Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: run coomands from text file HELP!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 16:56
Подскажите как все-таки можно выполнять команды из текстового файла на свиче???
plink -ssh -l admin -pw ***** -m filename.txt 192.168.0.250
не работает.
может посоветуете какую-нибудь другую тулзу?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 17:08
может быть есть простое решение??? d-View и snmp не нужно.
нужно по рассписанию, загонять в свич команы.
к несчастью OS - windwos...
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 07:25
А что это за plink такой? Где его можно найти? Я правильно понял, что это нечто, позволяющее выполнить на длинковском свиче список команд их файла filename.txt в конструкции
Продолжение
После гугления вопрос сам собой снялся. Вот тут - http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.58/htmldoc/Chapter7.html [не]русским по белому все написано. Так что мои вопросы сняты.
2 june8807
Тут http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=61595 что-то похожее успешно сделали. вдруг поможет.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 09:18
чуть потренировался в виндовым shell и пришел к следующему:
plink -ssh -l admin -pw ***** 192.168.0.250<c:\zzz_dlink.txt
работает. но медленно...
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 18:29
А если в файле команд перевод коретки писать в HEX как смвол (0D), то можно и telnet!
PLINK.EXE -telnet 192.168.0.12<file_name
admin
upload cfg_toTFTP 192.168.0.x buckupx.cfg
Об этом все знали и молчали???
очень удобно. теперь сделаю батник, чтобы конфиги сливать... только что-бы такое сделать, чтобы разрывать сессию после скачивания?.... а то висит до таймаута по умолчанию... долго.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 10:44
в конце укажите logout
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 09:14
не проходит...
logout отправляется в свич до завершения загрузки конфигурации...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
