Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:04
 Заголовок сообщения: des 3028 RSTP
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:14
Доброе время суток.
Есть кольцо состоящее из des-3028. Магистральные порты на всех свичах оптические 25-26. Постоянно отваливаются то один то другой свич, а также потери пакетов. Разрывая кольцо, потери пакетов прекращаются и доступ ко всем свичам восстанавливается.
Кто подскажет, из-за чего могут быть такие проблемы?
конфиг рута 3028:
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect trap none
config loopdetect port 1-24 state enabled
config loopdetect port 25-28 state disabled
disable gvrp
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_a ll pvid 1
# STP
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hello time 2 lbd disable lbd_recover_timer 60
config stp priority 28672 instance_id 0
config stp mst_config_id name MST_Mat revision_level 100
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable lbd disable
config stp mst_ports 1-24,28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 25-27 instance_id 0 internalCost 20000 priority 96
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
# MULTI FILTER
Конфиг остальных свичей в кольце
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect trap both
disable gvrp
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
# STP
enable stp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# MULTI FILTER
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 13:45
не пробовали ERPS?
давно RSTP используете?
моя ася если что....382845783@qip.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:00
Нам нужно так то MST.
Но с ним проблемы:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=127482&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Поэтому было решено пока исправляют, использовать RSTP
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:46
Но с ним проблемы:
может попробуете ERPS.....?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:57
Вы его уже пробовали? Как работает, стабильно? И умеет ли уже делать аналогично MST? Не сырой ли он?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 08:19
предлагаю пообщаться по skyp-у после 18-00 мой ник: sergeyfromkomi
ЗВОНИ!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
