Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:37
 Заголовок сообщения: dhcp_relay - время прохождения?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 00:29
Добрый день
Тестирую dhcp_relay на своей сетке.
Схема:
3526 -> 3526 -> 3100 -> 3627G (L3) -> 3100 -> DHCP-сервер.
Я (dhcp-client) нахожусь за первым 3526. Интерфейс управления на нём вынесен в отдельный вилан.
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define "10.170.3.14"
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 10.10.10.41
Нигде кроме первого 3526 ни dhcp_relay ни option_82 не включено.
Тестирую утилитой `dhcping`.
Так вот, при отправке dhcp-запроса по дампу на сервере видно, что до сервера он доходит с интервалом не менее 3 секунд, а то и все 4-5.
Это, конечно, пока не слишком критично, но если ещё немного этот интервал из-за чего-то вырастет, могут начаться проблемы.
Так и должно быть, или можно начинать искать баги в сети? =)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 09:40
При выходе данный пакетик имеет наивысший приоритет, если tag 802.1q не снимается, то по tag магистрали он быстро дойдёт до сервера, нужно только, чтобы ответы от DHCP сервера также имели наивысший приоритет(заданный на усмотрение администратором). Если tag снимается, то нужно с помощью ACL менять приоритет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 14:04
Интерфейс управления свитчей (по нему же dhcp-релей бежит?) в теге идёт до 3627, 3627 маршрутизирует пакет в подсеть с dhcp-сервером, до которого (сервера) от самого 3627 также бежит в тегированном вилане.
Время прохождения долгое именно от конечного свитча до сервера - ответ даже не замерял пока.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 15:04
Вы пакетик сниферили? У него какой приоритет?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
