Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: проблема с 3526 и 3200, multicast
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:29
Здравствуйте ! Есть проблема такого характера -
имеем в сети iptv, один диапазон мультикаст-адресов приходит от внешнего источика, 234.5.2.[1-244], другой диапазон, 238.1.1.[1-244], приходит от DCH-4000P, который вещает со спутника. Настроили IGMP-Snooping на 3526 и 3200, все отлично приходит клиентам. Настраиваем Limited IP Multicast на 3526, пробуем различные комбинации с этими диапазонами. Выясняется, что поток из первого диапазона (который от внешнего источника) адекватно ограничивается на портах, в любых комбинациях, а вот поток с PBI никак не хочет. Пробовали разные мультикаст-адреса ему задавать, даже из первого диапазона, например, 234.5.2.240. Причем в мониторинге IGMP Snooping Table, на 3526, если мы НЕ запрещаем канал или диапазон с PBI - он светится на нужном порту, а если запрещаем - перестает, НО видео у клиента идет постоянно, запрещай - не запрещай. Посмотрел снифером - абсолютно одинаковые пакеты, как с внешнего источника - так и с PBI, только у первых пакеты имеют порт источника начиная с 50000, а от PBI c 2000. Порт назначения у PBI пробовал ставить такой же, как и от внешнего источника. Поток от PBI идет клиенту при любом раскладе. Та же история и с 3200.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 19:08
А пробовали вместо 238.1.1.[1-244] напсать например 234.5.3.[1-244]?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 08:14
пробовали, не помогает. Не в адресации дело, по всему видимому.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 21:32
Версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:17
6.00.B28 - 3526
1.20.B011 - 3200-28
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:38
проблема с 3200 решена, остался 3526
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 08:16
HELP
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:58
Сталкивался с PBI там не правильное отображение multicast IP на multicast MAC это можно поправить ручками на PBI вписать в вещаемый поток посчитаный по стандарту MAC(http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... 57928.aspx).
Может с этим связано.
А вот если с этим то тогда 3526 при огрничениях привязывается к multicast MAC, а не к multicast IP, что совсем не правильно. Сообщите о результатах самому интересно.
Вопрос к DLINK.
На основе чего всё таки у 3526 происходит ограничения на порту на основе IP multicast или MAC multicast
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:26
2 fdds > Приведите, пожалуйста, пример настроек мультикаста на DES-3526.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:03
проблема разрешилась, всем спасибо. нужно было транзитные порты сделать Filter Unregistered Groups
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
