Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:10
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 08:37
Забавная ситуация получилась...
Переделываю сеть на оптику и меняю коммутаторы с 3com на Dlink...
В центре звезды стоит DXG-3326GSR...
К нему подключены DES-3526...
В момент установки очередных коммутаторов забыли убрать линк между двумя 3526 и получилась петля...
STP не было включено ни на одном коммутаторе...
Сеть легла...
Минуты 3 полежала и всё поднялось...
Но на одном из 3526 который участвовал в петле пропал оптический линк и он продолжил работать по медному...
Петлю устранили - но оптический линк не поднялся...
Порт на 3526 подключен
Порт на 3326 подключен
кто из коммутаторов запомнил то что порт надо заблокировать ?
где это можно посмотреть ?
как это поправить ?
ps да на заблокированном 3526 переткнул SFP из 25-го в 26-й порт... линк не поднялся...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:09
Посмотрите настройки этого коммутатора,проверьте работают ли модули SFP, нет ли обрыва в кабеле.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:37
обрыва нет...
SFP рабочий...
гигабитный линк поднялся и заработал...
он пропал когда в соседнем доме подключили коммутатор и получилась петля...
какие настройки коммутатора смотреть ?
порты все Enabled - с обоих сторон...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:42
Вы пробовали перезагружать коммутатор?
Для предотвращения петель используйте механизм STP.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:01
да - питание выключали у обоих коммутаторов...
про STP то понятно что включить надо...
вопрос стоит что сейчас можно сделать ?
линк так и не поднимается...
это может быть какой то программный запрет в коммутаторе ?
физически линк абсолютно целый...
на сторонних конвертерах поднимается...
SFP в других коммутаторах работают...
не пробовали только в 3326 переткнуть SFP в другой порт...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:10
Если управление коммутатором удалённо невозможно, то подключайтесь к нему по консоли и проверьте настройки stp,lbd,port state.Пробуйте подключить модуль SFP в другой порт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:19
удалённо подключиться могу...
подскажите что именно в настройках смотреть...
извините что такие чайниковские вопросы, просто до 3526 были 3com 3300 - а там как понимаете всё примитивно...
ps можно ещё документацию выслать мне на почту... для 3326 и 3526...
на ftp.dlink.ru нету...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:31
Если удалённо подключиться не можете, подключайтесь непосредственно через консоль.
Мануалы посмотрите здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... scription/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3326/Description/
В них посмотрите команды STP,LBD,port state/
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:46
STP - включил/выключил...
порты в состоянии Enabled...
а где искать LBD ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 18:51
проблема была в глючном SFP на стороне 3526...
произвольно поднимает и роняет линк...
заменён..
спасибо за помощь и документацию...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 09:04
Рад слышать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 102
