Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:18
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 14:59
Здравствуйте.
С VLAN и Trunk сталкиваюсь впервые, прошу помощи.
Есть провайдер, физически 1 ethernet для получения 2-х каналов (Интернет и ФСБ), на другом конце которого Access порт (тэги 521 и 522 к примеру).
Какими средствами можно это настроить, что и где прописывать (если можно поподробней). Подойдут ли DES 3010G/3828/3424SR для выполнения данной задачи?
Буду очень признателен за помощь, даже google не помог :(
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 19:33
Можно на любом из указанных свитчей.
Если я правильно понял от прова приходит один кабель с двумя вланами и необходимо получить каждый влан в отдельном порту?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 09:38
Все верно. Тока вот я глянул в DES-3010G нет функции работы с группой VLANов, а соответственно и тэги указать не получиться :( Вчера начитался литературы, но как то картину еще не ясно вижу, как бы это сделать. Думаю прикупить DES-3200-18 для этой нужды.
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 09:46
почему это не получится?
create vlan 521 tag 521
config vlan 521 add tagged 1
create vlan 522 tag 522
config vlan 522 add tagged 1
config vlan 521 add untagged 2
config vlan 522 add untagged 3
первый порт принимает вланы транком, и отдаются на 2 и 3
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:23
не надо стрелять пушкой по воробьям, для ваших целей пойдет любой свитч который умеет 8021q
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 03:49
Прошу прощения за может быть тупой вопрос ...
языком web интерфейса VLAN ID это и есть tag?
т.е. я создаю vlan с id 521 и указываю любое имя (например myvlan) и получится: create vlan myvlan tag 521 ?
И нужно ли переводить в транк порты?
т.е. ставить LinkArgregation 1-3, master port 1, type LACP ?
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 07:12
именно так. и отучайте себя потихоньку от web.
не нужно!
LinkArgregation это вообще не из той оперы.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 08:23
Всем ОГРОМНОЕ Спасибо!
ICQ: 300-220
