Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:33
 Заголовок сообщения: Пропадает интерфейс на 3100-24TG
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 18:35
Переодически каждые 15-20 минут пропадает интерфейс на данном свитче, просто перестает пинговаться и соответственно заходить на ВЭБ. Управление в отдельном влане.
После ребута 4 пинга проходят на него 4 нет , потом еще раз ребутнули, поднялся только он, а свитчи которые от него подключенны не поднялись. То появятся то отключаться, вот как то так прыгает
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address : 00:24:01:ec:ac:7b
IP Address : 10.101.182.1
VLAN Name : switch
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 10.101.1.1
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.00.43
Hardware Version : a2
Serial Number : F3Q3299000779(unit 1)
System Name : DGS-3100
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
TELNET : Enabled
WEB : Enabled (TCP 80)
с такими прошивками и версиями железа много свитчей таких же стоят, проблем таких не наблюдается
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 22:15
Попробуйте пожалуйста именно на этом узле прошивку которую я Вам выслал. Также помониторьте в такие моменты загрузку процессора устройства по telnet. Возможно какой-то флуд из клиентского VLAN-а. У Вас IGMP Snooping querier включён на этом устройстве? А что пишет в лог в такие моменты?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 23:07
это прошивку помоему пробовали, точнее отпишусь в понедельник. Снупинг включен, но самое интересное то что к свитчу пока не подключенно ни одного абонента и не прокинут ни один рабочий клиентский влан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 00:55
Попробуйте после перепрошивки сбросить устройство к умолчальным настройкам и залить конфиг заново.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 11:34
Наконецто нашли причину, на узловом свитче было включено в сторону двух других магистральных свитчей зеркалирование. Поэтому вот так хреново работало.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 22:33
Рад слышать что разобрались!
