Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:53
 Заголовок сообщения: проблема с des 1228p
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 07:17
Здравствуйте. Прблема заключается в следующем:
Имеются 2 des 1228p растояние между ними 200 м. При попытке соеденения данных комутаторов по средствам оптоволокна не поднимается Link не на одном из них.
Используется следующие оборудование:
Патч корды - Fiber optic cable 9/125 3 mm type ofnr 1081M
Одномодовый оптический трансивер (10 км)
DEM-310GT V.E1 LX 1310 nm
одномодовый оптический кабель 9микрон, до 10 км
Разъесните пожалуйста в чём может заключаться проблема и как произвести настройку комутаторов. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 09:14
Проверьте работоспособность модулей DEM-310GT.Установите их в один коммутатор и соедините оптическим патчкордом.Если модули рабочие - проблема в оптоволокне.Коммутаторы настраивать в данном случае не требуется.На всякий случай сбросьте коммутатор, используя кнопку "reset".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
