Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:14
 Заголовок сообщения: DES-3052 tv
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:11
после смены прошивки с 2.40 на 2.52B02 пропали разрывы связи на пппое у тех кто жаловался, но так же отвалилось тв вещание. конфиг не трогали, резет конфига, соответственно тоже не делали, может появились какие новые ключи в разделе igmp_snooping?
куски конфига
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable qinq
config vlan default delete 1-48,50-52
config vlan default add tagged 49
config vlan default advertisement disable
create vlan 1715 tag 1715
config vlan 1715 add tagged 49
config vlan 1715 add untagged 1-48,52
disable gvrp
config gvrp 1-48,52 state disable ingress_checking enable
acceptable_frame admit_all pvid 1715
config gvrp 49-51 state disable ingress_checking enable acceptable_frame tagged_only pvid 2
# 8021X
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan video 200
config igmp_snooping multicast_vlan video state enable
config igmp_snooping multicast_vlan video add member_port 1-48
config igmp_snooping multicast_vlan video add source_port 49
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name video host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name video aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1715 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 1715 aged_out disable
config igmp access_authentication port 1-52 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-52 all state disable
# FDB
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:46
Нэ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:59
Нэ?
в моём понимании это независимые параметры.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:27
Обновляли как!? Просто залили прошивку и перезагрузили коммутатор? Вы привели пример рабочей конфигурации на прошивке R2.40?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:46
да просто залили
DES30XXP_PROM_V1.00-B06.had
DES_3028_52_V2.52-B02.had
и перезагрузили.
приведеный конфиг работал на 2.40.B08
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:00
Нужно как минимум сделать ещё следующее: 1. save 2. reboot
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
