Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:27
 Заголовок сообщения: DGS-3627G 2.55-b08 и RSTP.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:37
Вопрос по настройке RSTP для DGS-3627G 2.55-b08
STP используется исключительно для защиты от неправильных подключений, петель между портами и умных юзеров.
Есть DGS-3627G, в него на 23-24 порты приходит инет с аплинка.
В порты 1-22 включены DES-3526 портом 25, назовем их SW0.
в 26 порт SW0 включен еще один DES-3526 портом 25, назовем его SW1.
Теперь, если на SW0 делаем команду save
STP разваливается, связь с SW1 полностью прекращается.
Также на несколько секунд перестает работать IPTV, VoIP, инет у пользователей на SW1
Как правильно настроить, чтобы SW1 не отваливался?
На 2.51.-B17 работает
viewtopic.php?t=107114&postdays=0&postorder=asc&highlight=STP&start=0
вот настройки STP на DGS-3627G
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable hellotime 2 lbd disable lbd_recover_timer 20000
config stp priority 4096 instance_id 0
enable stp
config stp ports 1-22,25-27 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-27 fbpdu disable
config stp ports 23-24 externalCost auto edge false p2p auto state disable lbd disable
Настройки STP на DES-3526 на SW0 и SW1
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp ports 1-24,26 fbpdu enable
config stp ports 1-14,16-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 15,25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25 fbpdu disable
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
Вот логи:
DGS-3627G
730 2010-04-15 21:12:38 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
Port:21) Learning->Forwarding
729 2010-04-15 21:12:38 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
Port:21) Discarding->Learning
728 2010-04-15 21:12:37 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
Port:21) Forwarding->Discarding
DES-3526 SW0 (также пробовали отключать safeguard)
5 2010/04/15 21:13:09 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
4 2010/04/15 21:12:42 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
3 2010/04/15 21:12:38 New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-19-5B-E
F-D2-80, Priority:4096)
2 2010/04/15 21:12:37 New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-15-E9-4
4-48-41, Priority:32768)
1 2010/04/15 21:12:28 Configuration and log saved to flash (Username: root
, IP: 195.131.0.54, MAC: 00-00-00-00-00-00)
DES-3526 SW1
2 2010/04/15 21:12:37 New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-19-5B-E
1 2010/04/15 21:12:36 New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-15-E9-4
На DGS-3627 пробовали выставлять порты 1-22 как пограничные, выставляли запрет искать там аплинк и т.п. Не помогло.
config stp ports 1-22,25-27 externalCost auto edge true p2p auto state enable restricted_role true restricted_tcn true lbd disable
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G 2.55-b08 и RSTP.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:54
Я перенаправил проблему в ШК, как только будут новости я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
