Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG & Loopback Detection
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 16:19
3100 и lbd.
Оно вроде как есть, в http://dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=808 описании продукта присутствует. Кто-нибуть может подтвердить, что оно работает?
Цепочка:
DGS-3627G -> DGS-3100-24TG -> DGS-3100-24TG -> DGS-3100-24TG -> DGS-3100-24TG -> Opticin OS-81
Только что потратили полдня, отлавливая петлю на этом оптицине.
К сожалению, OS-81 не умеет лупдетектить. Но от него этого и не ожидали. А ожидали, что если что-то подобное будет, петлю поймает DGS-3100. Зря, как выяснилось ;( Пришлось от самого центра по старинке рубить порты и смотреть, что получается. Весь день потратили, ей богу. Обидно.
На всех 3100:
Firmware Version    : 2.50.21
enable stp
config stp ports all state enable
Ни на одном нет ни намёка на обнаружение петли ;(
Что-нибуть можно сделать, чтобы они хоть как-то сигнализировали о петлях?
p.s. Еще сильно раздражает, что свитчи упорно не хотят брать время по ntp...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 02:03
LBD на этой серии включается вместе с STP на edge порту. Есть только Port-Based режим и recovery timer прошит на сегодняшний момент равным 300 сек. По поводу NTP опишите пожалуйста подробнее у нас на тестовом стенде не проявляется. Также лучше использовать прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 09:08
Спасибо, Иван!
Достаточно ли помимо `enable stp && config stp ports all st ena` включить `config stp ports all edge true`?
По sntp - работает когда как, специально не следил, видно только, что не всегда правильно =) После перезагрузок, например, то забирает время сразу, то через пару дней... Иногда отстаёт на полсуток... Не критично, в принципе
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:11
В принципе достаточно. Если у Вас проявится проблема в последней прошивке то опишите её подробно пожалуйста со схемой и с конфигом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 19:50
К сожалению, оказалось не достаточно ;(
Схемка: 3100 -> 3526 -> 3526
DGS-3100:
Firmware Version : 2.50.27
enable stp
config stp ports 1:(1-24) edge true
Собственно, вопроса два.
1) За этим DGS стоят 2 3526, в последнем была петля. По нашей вине 3526 не сыпал ничего на сислог хост, но вопрос в другом: 3100 нещадно лагал, но ничего не показывал.. Не работает лупдетект ;( Всё никак не соберусь на столе в них петли повтыкать, а надо бы...
2) Что это за странная петля такая на 3526:
BPDU Loop Back on port 0
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 18:03
Опишите пожалуйста проблему подробно по почте со схемой с указанием портов подключения и конфигами устройств.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 18:29
Всё ушло на мыло
Ещё подскажите пожалуйста. Вот прямо в данный момент на однои из 3100 мигает линк таким образом:
15-Nov-2008 15:26:25 %STP-W-PORTSTATUS: 1:20: STP status Forwarding
15-Nov-2008 15:26:25 %LINK-I-Up:  1:20
15-Nov-2008 15:26:28 %LINK-W-Down:  1:20
15-Nov-2008 15:26:28 %STP-W-PORTSTATUS: 1:20: STP status Forwarding
15-Nov-2008 15:26:28 %LINK-I-Up:  1:20
15-Nov-2008 15:26:29 %LINK-W-Down:  1:20
15-Nov-2008 15:26:29 %STP-W-PORTSTATUS: 1:20: STP status Forwarding
15-Nov-2008 15:26:29 %LINK-I-Up:  1:20
15-Nov-2008 15:26:32 %LINK-W-Down:  1:20
15-Nov-2008 15:26:32 %STP-W-PORTSTATUS: 1:20: STP status Forwarding
15-Nov-2008 15:26:32 %LINK-I-Up:  1:20
15-Nov-2008 15:26:36 %LINK-W-Down:  1:20
15-Nov-2008 15:26:36 %STP-W-PORTSTATUS: 1:20: STP status Forwarding
15-Nov-2008 15:26:36 %LINK-I-Up:  1:20
15-Nov-2008 15:26:40 %LINK-W-Down:  1:20
15-Nov-2008 15:26:40 %STP-W-PORTSTATUS: 1:20: STP status Forwarding
15-Nov-2008 15:26:40 %LINK-I-Up:  1:20
15-Nov-2008 15:26:44 %LINK-W-Down:  1:20
15-Nov-2008 15:26:44 %STP-W-PORTSTATUS: 1:20: STP status Forwarding
15-Nov-2008 15:26:44 %LINK-I-Up:  1:20
15-Nov-2008 15:26:48 %LINK-W-Down:  1:20
15-Nov-2008 15:26:48 %STP-W-PORTSTATUS: 1:20: STP status Forwarding
15-Nov-2008 15:26:48 %LINK-I-Up:  1:20
И так непрерывно уже 5 минут. Это может быть только проблема с оптикой, либо что-то ещё? Оптику монтажники уже ускакали проверять =)
P.S. А вот и насчёт sntp. Посмотрите на время в логах. Сейчас 18:28, на ntp-сервере тоже. Такое впечатление, что 3100 забирает время только при загрузке, дальше не синхронизируется, а свои часы за несколько дней жутко выбиваются
Current Time Source       : Sntp Server
SNTP                      : Enabled
SNTP Server 1             : 192.168.0.3
SNTP Server 2             :
SNTP Poll Interval        : 1024 sec
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 18:44
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал по обоим проблемам. А Вам STP нужен?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 18:45
STP не нужен, нужет loopdetect, который на 3100 только с stp
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 21:36
простите, но ... зачем использовать ф-ции уровня доступа на, собственно, L2 агрегаторе?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 22:21
К сожалению, во всяких, например, частных секторах начальство решило ставить "чего подешевле" - малопортовые планеты, оптицины, etc, в которых лупдетектом и не пахнет, но sfp есть, и втыкается оно, как правило, в 3100
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 22:41
в частном секторе надо ставить DES-3010(G), а не:
OMG! это ж как надо ненавидеть админов/кастомеров ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:01
Они раза в полтора дороже... Я бы, конечто, 3010 ставил, будь моя воля, но се ля ви =)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:59
а по функционалу/управляемости/поддержке/etc - в 3 раза больше ;)
это не се ля ви, это как говорили древние qui pro quo ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 01:44
Эх, будь моя воля и дали бы мне хороший бюджет с карт-бланшем... =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
