Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Create a IP MAC Port Binding Rule
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:45
В вашем руководстве NETSNMP_IP_MAC_Binding пример создания правила. Не разобрался с портами:
Step2. Set up port 1 for the IP Address Entry
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.4.192.168.0.100 x 80000000
80000000 ->Port 1
8 -> 1000 (Binary) -> 1000 1 = port1 000 = port2 - port 4
Как посчитать значение 80000000 ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:08
Это означает первый порт. Каждый разряд этого числа это порт. Единица в нём означает что порт добавлен по признакам в OID в VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:25
ээм, я наоборот хочу вычислить число, которое вписываем в команду по порту или не так понял ваше объяснение.
Например хочу назначить макбиндинг на порт 24 какой "номер" будет в
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.4.192.168.0.100 x "номер"
как он считается
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:33
0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 = 00000100 hex
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 17:34
Только сегодня сидел заморачивался с преобразованием.... в результате получился небольшой скриптик:
#!/bin/bash
BINPORT=""
HEXPORT=""
for (( i=1; i<=32 ; i++ ))
    do
   if [ $i == $1 ]
       then BINPORT=${BINPORT}"1"
       else BINPORT=${BINPORT}"0"
   fi
    done
echo "BIN: $BINPORT"
for (( i=0; i<=7; i++ ))
    do
   case "${BINPORT:$i*4:4}" in
       "0000" ) HEXPORT=${HEXPORT}"0";;
       "0001" ) HEXPORT=${HEXPORT}"1";;
       "0010" ) HEXPORT=${HEXPORT}"2";;
       "0100" ) HEXPORT=${HEXPORT}"4";;
       "1000" ) HEXPORT=${HEXPORT}"8";;
   esac
    done
echo "HEX: $HEXPORT"
Это только преобразование. Номер порта передаётся как параметр. Результат в переменной $HEXPORT
Кто сможет написать компактнее, не забудте поделиться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 12:27
можно написать вот так:
#!/usr/bin/perl
printf "%8.8X",1<<(32-<>);
кушает со стандартного ввода номер порта и выплевывает в нужном виде
согласитесь, значительно компактнее ;)
Press RESET to continue...
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 06:44
ага, работает, спасибо
все же лучше не так сокращенно
#!/usr/bin/perl
use strict;
my $port = $ARGV[0];
printf "%8.8X",1<<(32-$port);
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 17:47
а если портов в коммутаторе 52 то надо
printf "%16.16X",1<<(64-$num);
ибо счётчик там на 64бита надо. А располагает ли кто-то универсальным средством? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:49
Писал функции для преобразования списка портов в маску для работы напрямую с Net::SNMP из perl, (не через snmpset).
Сейчас выделил часть в отдельный скрипт: dlink_ports.pl
Преобразовывает список портов в маску - параметр для snmpset и обратно.
Пример:
./dlink_ports.pl -ports 1,5,7-9
8b800000
./dlink_ports.pl -snmp 8b800000
1,5,7-9
Кол-во портов можно задается ключем -numports
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:34
вот спасибо большое!
