Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:40
 Заголовок сообщения: DGS-3627G и мультикаст
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 15:30
Мы пытаемся у себя настроить мультикаст на свиче DGS-3627G
Мультикаст приходит по интерфейсу iptv, а должен уходить на интерфейс users
На Сisco все работает. На DGS-3627G не получается.
(VLC)----->catalyst 3560(1) ------ > catalyst 3560(2) ------>DGS-3627G---> компьютер(10.10.30.2)
cat(1) vlan 444 - pim-sm (10.10.20.21)
cat(2) vlan 444 - pim-sm (10.10.20.22) RP-10.10.20.21
VLC(239.2.2.1)
Пробовали между DGS-3627G и компьютером ставить DES-3010G. Эффект тот же
Если подключаемся к любой из CISCO - то мультикаст работает
Перепробовали несколько десятков разных комбинаций.
Пробовали на прошивках: 2.50.B25, Build 2.52.B44, 2.50.B25
На DGS-3627G
После reset config
config ipif System ipaddress 192.168.0.1/24
config vlan default delete 1-27
create vlan iptv tag 444
create vlan users tag 2
config vlan iptv add tagged 21
config vlan users add untagged 23
create ipif iptv 10.10.20.27/24 iptv
create ipif users 10.10.30.1/24 users
enable ospf
config ospf all state enable
enable pim
config pim all state enable mode sm
enable igmp
config igmp all state enable version 2
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
DGS-3627G:admin#show pim neighbor
Command: show pim neighbor
PIM Neighbor Address Table
Interface Name   Neighbor Address  Expired Time
iptv             10.10.20.21       89
iptv             10.10.20.22       89
iptv             10.10.20.23       89
iptv             10.10.20.24       84
iptv             10.10.20.26       90
Total Entries: 5
DGS-3627G:admin#show igmp group
Command: show igmp group
Interface     Multicast Group  Last Reporter    IP Querier       IP Expire
iptv          224.0.1.39       10.10.20.21      10.10.20.21      240
iptv          224.0.1.40       10.10.20.23      10.10.20.21      247
iptv          239.2.2.1        10.10.20.21      10.10.20.21      245
iptv          239.2.2.2        10.10.20.21      10.10.20.21      245
iptv          239.2.2.3        10.10.20.21      10.10.20.21      242
iptv          239.2.2.4        10.10.20.21      10.10.20.21      243
iptv          239.2.2.5        10.10.20.21      10.10.20.21      242
users         239.2.2.1        10.10.30.2       SELF             229
users         239.255.255.250  10.10.30.2       SELF             206
 Total Entries: 9
DGS-3627G:admin#show ipmc cache
Command: show ipmc cache
Multicast        Source Address/Netmask  Upstream         Expire  Routing
Group                                    Neighbor         Time    Protocol
Total Entries: 0
DGS-3627G:admin#show ipmroute
Command: show ipmroute
 Total Entries   : 0
DGS-3627G:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group   : NULL  / 239.2.2.1
 VLAN Name/VID  : users/2
 Port Member    : 23
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 239.255.255.250
 Port Member    : 23
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 224.0.1.39
 VLAN Name/VID  : iptv/444
 Port Member    : 21
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 224.0.1.40
 Port Member    : 21
 Mode           : EXCLUDE
 Port Member    : 21
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 239.2.2.2
 Port Member    : 21
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 239.2.2.3
 Port Member    : 21
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 239.2.2.4
 Port Member    : 21
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 239.2.2.5
 Port Member    : 21
 Mode           : EXCLUDE
Total Entries : 9
DGS-3627G:admin#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name       : users
 Source IP       : 10.10.30.2
 Multicast Group : 239.255.255.250
 Port Member     :
 VLAN Name       : iptv
 Source IP       : 10.10.20.21
 Multicast Group : 224.0.1.39
 Port Member     :
 VLAN Name       : iptv
 Multicast Group : 224.0.1.40
 Port Member     :
 VLAN Name       : iptv
 Source IP       : 10.111.0.181
 Port Member     :
 VLAN Name       : iptv
 Source IP       : 10.111.0.124
 Multicast Group : 239.2.2.1
 Port Member     :
 Total Entries : 5
DGS-3627G:admin#show multicast filtering_mode
Command: show multicast filtering_mode
VLAN Name                                Multicast Filter Mode
default                              forward_unregistered_groups
users                                forward_unregistered_groups
iptv                                 forward_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 22:50
У Вас при этом высокой загрузки процессора не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 09:53
Нет. Так как у нас PIM-SM
DGS-3627G:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -   1 %         One minute -   1 %         Five minutes -   6 %
Просто мультикаст не ходит, и всё :(
Обновил прошивку до 2.55.B08. Эффект тот же.
Настораживает следующее:
DGS-3627G:admin#show utilization dram
Command: show utilization dram
DRAM utilization :
   Total DRAM   : 262144    KB
   Used DRAM   : 257808    KB
   Utilization   : 98 %
Я читал много разных документаций, типа
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html
http://habrahabr.ru/blogs/cisconetworks/61466/
http://htpc.vrn.ru/2009/05/blog-post_25.html
Мне непонятны рекомендации, типа config pim all state enable, config igmp all state enable, config ospf all state enable и т.п.. Неужели сами сотрудники D-Link не могут точно сказать, на каких именно интерфейсах нужно поднимать тот же ospf, pim и т.п. Или настройка мультикаста на свичах D-Link сродни шаманству?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:00
Ответьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 20:34
Частично в этом правда есть. Но допилят со временем и будет ок.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 14:19
То, что FAQ читаете - это хорошо, но в целом настройки неправильные:
1.
enable ospf
Если Вы не используете OSPF для маршрутизации data трафика, то ради multicast его включать не нужно!
2. Настройки должны быть такие:
enable igmp
config igmp ipif users state enable version 2
config igmp_snooping vlan iptv state enable
config igmp_snooping vlan users state enable
enable pim
config pim ipif iptv state enable mode sm
config pim ipif users state enable mode sm
И создать static_rp и прописать ipmroute маршруты.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
