Текущее время: Сб сен 05, 2026 07:30
 Заголовок сообщения: 3526 мультикаст?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:49
Появилось желание организовать мультикаст вещание в локальной сети:
схема сети такая
роутер с vlc или getstream подключенный к 3526 к этому-же коммутатору подключены клиенты (некоторые untagged некоторые tagged) которым надо смотреть iptv + с этого 3526 транковый линк на 3612 который является L3 для сегментов в разных вланах к 3612 подключены 3526 и 3100-24tg... при этом во всей сети по магистралям еще бегает ospf... попробовал - если просто в один влан мульткаст выдаешь - то он расползается по всему влану на всех клиентов :-( я так понимаю надо использовать igmp_snooping - попробовал, однако при включении фильтрации сломался ospf :-( - с какой стороны к этому процессу подойти, чтобы не нарушить того, что уже работает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 14:39
Вот тут смотрели? http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 14:59
1.после прочтения этого появилась мысль, чтобы это работало правильно потребуется поднять транзитно от вещающего компа влан с мультикастом до L3 а потом уже раздать его в ism vlan?
2.и избежать двойного прохода через 3526 к которому непосредственно подключен вещающий роутер - не получится?
Последний раз редактировалось gorec Вт окт 19, 2010 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 10:54
3.и еще - а если схема вообще простая с 1-м 3526 и к нему непосредственно подключенными и вещателем и клиентом в разных вланах - возможно ли использование igmp_snooping? Как это описано здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/58/264.html , но при условии что комп с vlc вещает в порт этого 3526 в тегированном виде
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 11:24
Да, так возможно, но только с использованием multicast vlan. Точно как в примере.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
