Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:23
прошивка 6.00.B33, есть проблема с сохранением конфигурации при включеном dhcp_snooping:
config address_binding ip_mac ports 4,13-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports forward_dhcppkt disable
config address_binding ip_mac ports state enable loose
на прошивке 6.00.B28 такой проблемы не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 17:18
А что именно у Вас не сохраняется?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:19
Делаю так:
config address_binding ip_mac ports 4,13-24 state enable allow_zeroip enable
show config cur
потом reboot, в итоге после ребута IMB получается отключен.
Обратите внимание:
между ip_mac и ports нет портов, хотя я их указывал.
Такая проблема когдато была на 3100 с ACL.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 19:39
Вот еще нашел на форуме:
на прошивке DES3526R6_6.00-B33.had не сохраняются правила ACL .
После перезагрузки свича все исчезают. также при выгрузке конфига тоже отсутствуют в выгруженном конфиге.
на DES3526R6_6.00-B28.had все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:05
ага ага есть такое...
на то они и бетки.
я лично всегда новые прошивки если запрашиваю пробую на новых пустых свичах.
а потом только осторожно на вновь устанавливаемых.
и только после этого на рабочих свичах если им нужен функционал который изменился или чтото там глючит... :D
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:18
ага, вижу
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:37
Выслал Вам прошивку с исправлением
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 12:37
Нашел еще баг (прошивка 6.00B35):
config ports 25 medium_type fiber speed 1000_full
назначает на coper порт такой же параметр, а не должно по идее.
Проблемы в 6.00B28 не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 16:42
DES-3526:admin#config ports 26 medium_type fiber speed 1000_full
Command: config ports 26 medium_type fiber speed 1000_full
Success.
вот на 3626 прошивка 6.00.B28 . и где тут проблема?!?
25-26 порт этож комбо..
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 15:22
Ну по идее порт-то один, просто 2 выхода.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 17:11
На 3028 тоже комбо порт, однако:
Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 26(C)  Enabled   100M/Full/Disabled     LinkDown                 Enabled
        Auto
 26(F)  Enabled   1000M/Full/Disabled    LinkDown                 Enabled
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 16:44
А смысл!? Если единовременно Вы можете использовать только один выход?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 22:58
Порт то один, но например из-за того, что 3100TG не умеет на сфп порты сохранять авто режим, то приходится на 3526 оптический порт ставить в форс 1000 а медный в авто. При монтаже если ставят жбик или медиаконвертор, не требует перенастройки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:34
запросил ШК.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:14
Да, это баг, будет исправлено 8-го апреля
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 97
