Текущее время: Вт авг 25, 2026 12:58
 Заголовок сообщения: RSTP & des-3028 & dgs-3612g
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:51
Добрый день,
на столе собрал схему из трех des и одного dgs для проверки работоспособности STP.
К 9 и 11 порту DGS подключены DES-ы соединенные между собой 25-26 транковыми портами. Произведены следующие настройки
dgs-3612g (Firmware: Build 2.51.B23)
config stp priority 4096
config stp ports 9,11 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 9,11 fbpdu enable
des-3028 (Firmware: Build 2.52.B02)
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp trap new_root enable topo_change enable
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking disable
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable lbd enable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
config stp ports 25-28 fbpdu enable
на каждом des-e три влана, один под клиентов с 1-24 порт два остальных транзитные. Терминируются вланы на dgs на  L3 интерфейсы.
Кольцо работает, реагирует на разрыв связи практически мгновенно (отслеживаю постоянным пингом на все свитчи), но есть одно но, пинг от клиента до шлюза(dgs) может не проходить довольно долгое время, особенно часто это происходит если отключить а позже включить ближайший порт клиентского свитча к dgs. Если очистить таблицу mac адресов пинг возобновляется. Поискал по форуму, испробовал разные рекомендованные конфигурации, но пока толку ноль.
 Заголовок сообщения: Re: RSTP & des-3028 & dgs-3612g
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 15:08
Проверьте, чтобы настройки: config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 на DES-3028 были такие же как на DGS-3600.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:51
настройки одинаковы, я брал чистые свитчи из коробки,заменял софт и ставил на тест.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:58
Я недавно проверял кольцо из пяти DES-3200, пяти DES-3028 и DGS-3627G и всё отрабатывало в штатном режиме.
Пришлите, пожалуйста выводы команд с DES-3028 и DGS-3612G:
sh sw
sh stp
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:16
примером вашей настройки можете поделится? я соберу схему заново.
DGS-3612G:5#sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1C-F0-24-11-00
IP Address        : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 172.16.0.2
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.51.B23
Hardware Version  : 1A1G
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Enabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
MLD Snooping      : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
WEB               : Enabled (TCP 80)
SNMP              : Disabled
RMON              : Disabled
SSL status        : Disabled
SSH status        : Disabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : Off
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Disabled
DHCP Relay        : Enabled
DNSR Status       : Disabled
VRRP              : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Disabled
Single IP Management : Disabled
DGS-3612G:5#sh stp
Command: show stp
 STP Bridge Global Settings
 STP Status         : Enabled
 STP Version        : RSTP
 Max Age            : 20
 Hello Time         : 2
 Forward Delay      : 15
 Max Hops           : 20
 TX Hold Count      : 3
 Forwarding BPDU    : Enabled
 Loopback Detection : Enabled
 LBD Recover Time   : 60
DES-3028:4#sh sw
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-22-B0-04-59-11
IP Address         : 172.16.1.2 (Manual)
VLAN Name          : default
Default Gateway    : 172.16.1.1
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.52.B02
Hardware Version   : A1
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
GVRP               : Disabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Disabled
DES-3028:4#sh stp
Command: show stp
 STP Version        : RSTP
 Max Age            : 20
 Hello Time         : 2
 Forward Delay      : 15
 Max Hops           : 20
 TX Hold Count      : 3
 New Root Trap        : Enabled
 Topology Change Trap : Enabled
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:48
PROM нужно обновить до версии В06 на DES-3028
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 13:05
обновил
рву кольцо, согласно запущенного пинга до каждого свитча потерь нет, пинг с клиента до шлюза 60 пакетов потерянно. Почему так?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 13:10
восстанавливаю кольцо
dgs ругается
Possible spoofing attack from 00-1C-F0-24-11-03 port 11
свитч клиента(на нем рвал-восстанавливал кольцо) и сам клиент на пинг не отвчечают
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 21:10
Попробуйте выключить STP LBD и включить и настроить на клиентских портах независимый LBD командами enable loopdetect и config loopdetect ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:33
попробовал сделать как вы рекомендовали, ситуация не меняется.
в 11 порт DGS-3612G подключен 26 портом клиентский свитч DES-3028, дальше по цепочке 25-26 порт еще два клиентских свитча и замыкается на 9 порту DGS.
Разрываем связь в 11 порту, клиент и свитч довольно быстро переходят на резерв все замечательно. Восстанавливаем связь, ничего не работает, клиент не виден его свитч свитч тоже. На DGS в
"MAC Address Table" мак клиента находится в 11 порту, мака свитча нет, в "IP Forwarding Table" IP клиента нет, IP свитча в 9 порту. Через несколько минут свитч клиента начинает отвечать на пинг, клиент неработает. Смотрим на клиентском свитче "MAC Address", мак клиента виден в 1 порту, мак шлюза в 25, хотя судя по данным STP root порт 26.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 13:17
похоже я нашел виновника столько непонятного поведения свитчей, отключил ipbind & dhcp snooping и все заработало нормально. Но меня такое положение дел не устраивает, мне обязательно нужен функционал ipbind & dhcp snooping.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 14:02
Пришлите, пожалуйста, мне конфигурационные файлы от DGS-3600 и DES-3028, я проанализирую.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 14:59
выслал на email.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 14:39
Спасибо Руслану, после перевода в loose mode все заработало как часы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 15:23
Незачто.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
