Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 0080.c800.0000 - странный мак
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 13:00
Кталист к нему подключены порт-ченнелом 3 DGS-36ххG
В логах постоянно сообщение о том что мак 0080.c800.0000 прыгает между Po1 - Po2 - Po3
stp везде выключено.
Кудой копать? Мак ни на одном свитче по sh fdb не присутвует.
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 13:02
Кактлист думает что это неправильно )
 %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0080.c800.0000 in vlan ХХ is flapping between port Po1 and port Po3
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 17:32
Самый простой способ решить проблему - это заблокировать данный МАС, второй это поснифирить трафик.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 18:23
Заблокировать где?
мне кажется что этот мак пораждается самим коммутатором, потому что при отключении всех портов (кроме тех что участвуют в порт-ченнел)
ситуация не меняется
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 00:56
Версия прошивки? И приведите пожалуйста настройки агрегирования на нашем устройстве и Cisco.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 09:26
Каталист (все PoХХ настроены одинаково)
sh ver
Cisco IOS Software, C3560 Software (C3560-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(44)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 05-Jan-08 00:15 by weiliu
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01900000
ROM: Bootstrap program is C3560 boot loader
BOOTLDR: C3560 Boot Loader (C3560-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SEE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
fleur uptime is 6 weeks, 1 day, 9 hours, 12 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c3560-ipservicesk9-mz.122-44.SE.bin"
sh run int po1
Building configuration...
Current configuration : 130 bytes
interface Port-channel1
 description ---===to DGS-3627G===---
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
end
fleur#sh run int po2
Current configuration : 132 bytes
interface Port-channel2
 description ---===to DGS-3612G-1===---
end
fleur#sh run int po3
interface Port-channel3
 description ---===to DGS-3612G-2===---
end
interface GigabitEthernet0/1
 description ---===Po1 to DGS-3627G===---
 channel-group 1 mode active
end
interface GigabitEthernet0/5
 description ---===Po2 to DGS-3612G-1===---
 channel-group 2 mode active
end
interface GigabitEthernet0/9
 description ---===Po3 to DGS-3612G-2===---
 channel-group 3 mode active
end
DGS
#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1C-F0-XX-XX-XX
IP Address        : 172.16.XX.XX (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.XX.XX
Default Gateway   : 172.16.XX.XX
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.50.B27
Hardware Version  : 1A1G
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
MLD Snooping      : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
WEB               : Disabled
SNMP              : Enabled
RMON              : Disabled
SSL status        : Disabled
SSH status        : Disabled
802.1x            : Disabled
Jumbo Frame       : Off
Clipaging         : Enabled
MAC Notification  : Disabled
Port Mirror       : Disabled
SNTP              : Enabled
DHCP Relay        : Disabled
DNSR Status       : Disabled
VRRP              : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State  : Enabled
Single IP Management : Disabled
show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-source-dest
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 9
Member Port   : 9-12
Active Port   : 9-12
Status        : Enabled
Flooding Port : 11
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 9 ports 9-12 state enable
config lacp_port 1-12 mode passive
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 00:01
А Вы режим LACP на Cisco задали?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 15:00
eee# tcpdump -s 1500 -enXXni ae0 ether src host 00:80:c8:00:00:00
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on ae0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 1500 bytes
16:01:44.549660 00:80:c8:00:00:00 > 01:80:c2:00:00:0e, ethertype Unknown (0x88cc), length 70:
        0x0000:  0180 c200 000e 0080 c800 0000 88cc 0207  ................
        0x0010:  0400 1cf0 2160 8004 0407 3232 0006 0200  ....!`....22....
        0x0020:  780a 0100 0c18 4769 6761 6269 7420 4574  x.....Gigabit.Et
        0x0030:  6865 726e 6574 2053 7769 7463 6800 0e04  hernet.Switch...
        0x0040:  0006 0006 0000                           ......
16:01:45.601280 00:80:c8:00:00:00 > 01:80:c2:00:00:00, 802.3, length 60: LLC, dsap STP (0x42) Individual, ssap STP (0x42) Command, ctrl 0x03: STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Agreement], bridge-id 8000.00:1c:f0:21:60:80.8016, length 43
        0x0000:  0180 c200 0000 0080 c800 0000 0027 4242  .............'BB
        0x0010:  0300 0002 024e 8000 001c f021 6080 0000  .....N.....!`...
        0x0020:  0000 8000 001c f021 6080 8016 0000 1400  .......!`.......
        0x0030:  0200 0f00 0000 0000 0000 0000            ............
16:01:45.838738 00:80:c8:00:00:00 > 01:80:c2:00:00:00, 802.3, length 60: LLC, dsap STP (0x42) Individual, ssap STP (0x42) Command, ctrl 0x03: STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Topology change, Proposal, Agreement], bridge-id 8000.00:1c:f0:21:60:80.8016, length 43
        0x0010:  0300 0002 024f 8000 0017 9a0c aa2a 0003  .....O.......*..
        0x0020:  0d40 8000 001c f021 6080 8016 0100 1400  .@.....!`.......
16:01:46.839850 00:80:c8:00:00:00 > 01:80:c2:00:00:00, 802.3, length 60: LLC, dsap STP (0x42) Individual, ssap STP (0x42) Command, ctrl 0x03: STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Topology change, Proposal, Agreement], bridge-id 8000.00:1c:f0:21:60:80.8016, length 43
16:01:48.838589 00:80:c8:00:00:00 > 01:80:c2:00:00:00, 802.3, length 60: LLC, dsap STP (0x42) Individual, ssap STP (0x42) Command, ctrl 0x03: STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Topology change, Proposal, Learn, Forward, Agreement], bridge-id 8000.00:1c:f0:21:60:80.8016, length 43
        0x0010:  0300 0002 027f 8000 0017 9a0c aa2a 0003  .............*..
16:01:50.838880 00:80:c8:00:00:00 > 01:80:c2:00:00:00, 802.3, length 60: LLC, dsap STP (0x42) Individual, ssap STP (0x42) Command, ctrl 0x03: STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward, Agreement], bridge-id 8000.00:1c:f0:21:60:80.8016, length 43
        0x0010:  0300 0002 027e 8000 0017 9a0c aa2a 0003  .....~.......*..
16:01:52.840222 00:80:c8:00:00:00 > 01:80:c2:00:00:00, 802.3, length 60: LLC, dsap STP (0x42) Individual, ssap STP (0x42) Command, ctrl 0x03: STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward, Agreement], bridge-id 8000.00:1c:f0:21:60:80.8016, length 43
STP и LLDP(0x88cc)
DXS-3400, DES-3200, DES-1210/ME
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:14
И что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 00:51
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 09:42
Не прошивается
md5sum DGS36xxRun_2.50-B35.had
1750f64dc0a882e6b754aee02945279b  DGS36xxRun_2.50-B35.had
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.1.1 DGS36xxRun_2.50-B35.had
 Connecting to server................... Done.
 Download firmware...................... Done.
 Checksum Error!
 Failure!
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 08:58
killer@equity ~ $ md5sum ~tftp/R250B35.had
084de19de4e8c2d57b6b7405963407a6  /home/tftp/R250B35.had
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:05
DGS
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 9
Member Port   : 9-12
Active Port   : 9-12
Status        : Enabled
Flooding Port : 11
# LACP
а lacp_port на 9-12 портах зачем passive? или я что то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 15:09
Господа сотрудники Длинка, Вы можете пояснить что же все аки это за мак такой?
Потому что прошивка Б35 ситуацию никак не изменила..
PS
Поднадоело быть бета-тестером уже =(
Мне сеть надо эксплуатировать. А не прошивать рабочие коммутаторы.
Тем более что DGS это вроде как вполне уже взрослые устройства..
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 00:34
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
