Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:04
 Заголовок сообщения: DES 3526 + TACACS+
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 13:39
Подскажите. ПРАВЕЛЬНО ЛИ Я ПОНЯЛ ЧТО НА DES 3526 реализована только аутентификация по TACACS+. Авторизация и аккаунтинг по данному протоколу не работают?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 22:31
Именно так. Только вход под пользователем с определёнными привилегиями или изменение уровня привилегий.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 18:50
Имеется ввиду вход только с уровнем привелегий USER и не как иначе?
А далее повышение их до уровня ADMIN.
И вопрос сразу, можноли тогда ограничить для пользователей USER возможность выполнения enable admin? хотя это уже авторизация - значит не работает?
Для 3326-х справедливо всё тоже самое или есть отличия в реализации?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 22:07
Если создать локальные учётки и включить и настроить авторизацию по TACACS+ то можно сразу входить под определённым уровнем доступа. Это справедливо для последних прошивок. В серии DES-33XX если я правильно вас понял точно также за исключением что там нет трёх уровнего доступа и соответственно возможен переход на админский уровень только по enable admin.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 16:25
Каким образом, можно конкретнее?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 16:31
что именно конкретнее??
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 16:40
Скажем у меня есть сервер tac_plus.
Как мне настроить вход на коммутатор, чтобы все пользователи прописанные в tac_plus сразу входили на коммутатор с правами оператора?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 17:13
Вы можете ознакомиться с рекомендациями по Tacacs+ на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/faq/62/953.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 08:23
Это я уже видел, мой вопрос там не раскрыт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 18:20
Поддерживаю!
постоянно включать enable admin напрягает
Ознакомился.. и не только с этим ...ничего по теме enable admin
Как сделать так, чтобы админ заходил всегда с максимальными привелегиями? в том числе в веб.
для Cisco делал с помощью priv-lvl=15,
а как для D-link'а?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:49
А если сделать по подобию как для Radius не работает!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:29
Читаю для Радиуса: необходимая AV пара - dlink-Privelege-Level = 5
кусок конфига tac_plus:
user = admin {
        default service = permit
        login = cleartext "admin"
        service = exec {
Не пашет. Заходит admin с уровнем 3.
Я ошибся с синтаксисом?
ЗЫ Свич DGS-3450. Boot PROM Version Build 1.00-B13
Firmware Version Build 2.60.B26
Cisco/FreeBSD newbie
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 14:50
По уточненнной в штаб-квартире информации, к сожалению, в текущем дизайне невозможно указать уровень прав для той или иной учетной записи. Указанные в FAQ примеры актуальны именно для Radius'а. Таким образом повышение уровня прав возможно только с использованием команды enable admin.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:52
Плохо ....
Спасибо за ответ, Денис!
Настроил Freeradius ... ТТТ ... пока доволен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:15
К сожалению, именно так. Рад слышать, что Ваша задача решена с использованием Radius сервера.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 76
