Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: DGS3610 и DHCP relay
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 16:23
Имеем коммутатор D-Link DGS3610-26G
DGS-3610#show ver
System description      : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time       : 2010-03-29 11:32:2
System uptime           : 0:0:49:12
System hardware version : A1.0
System software version : v10.3(5), Release(70398)
System BOOT version     : 10.3.70398
System CTRL version     : 10.3.70398
Device information:
  Device-1
    Hardware version : A1.0
    Software version : v10.3(5), Release(70398)
На нем подняты интерфейсы в 12-ом, 400-ом и 999-ом vlan'ах
interface VLAN 12
 no ip proxy-arp
 ip address 192.168.62.45 255.255.255.240
interface VLAN 400
 no ip proxy-arp
 ip helper-address 192.168.62.46
 ip address 10.40.0.254 255.255.255.0
interface VLAN 999
 no ip proxy-arp
 ip address 10.63.10.100 255.255.255.0
Основной шлюз находится в 999-ом vlan'е
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.63.10.254
В 12-ом vlan'e находится DHCP сервер с адресом 192.168.62.46. Связь между коммутатором и сервером есть.
DGS-3610#ping 192.168.62.46
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.62.46, timeout is 2 seconds:
  < press Ctrl+C to break >
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
С 400-ого vlan'а приходит DHCP запрос, коммутатор отрабатывает функцию DHCP relay и посылает запрос на адрес сервера 192.168.62.46, но посылает его через маршрут по умолчанию. Соответственно далее ничего не происходит и адрес по DHCP конечный хост не получает.
Последний раз редактировалось h8r Вт мар 30, 2010 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 08:25
Дак у вас relay не настроен вообще.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 08:55
Если вы про команду service dhcp, то она в конфиге есть. Коммутатор отправляет данные дальше, только не с ожидаемого ip интерефейса.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:24
А зачем нужен хелпер, если DHCP сервер находится в том же домене с SVI?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:39
нет, я не про DHCP.
Релея в 400 VLAN у вас нет. Поэтому коммутатор ничего не релеет вообще. Ему пофиг на эти широковещательные запросы.
LiveComm
Чтобы было понятно какому хосту пересылать DHCPDISCOVER (то есть чтобы отрабатывалась функция DHCP relay). Клиенты, которые хотят получать адрес по DHCP, находятся в 400-ом vlan'е, сам DHCP сервер в 12-ом, но пакеты DHCPDISCOVER коммутатор посылает серверу через SVI 10.63.10.100, а не через 192.168.62.45.
В начальном конфиге была ошибка. helper адрес стоял не в том SVI. Но и при исправленной конфигурации ситуация остается прежней.
Последний раз редактировалось h8r Вт мар 30, 2010 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:48
svsh1990 писал(а):
нет, я не про DHCP.
Собственно добавление адреса хелпера в конфиг vlan'а проблему не решает. Да и потом коммутатор отстреливает пакет DHCPDISCOVER с адресом источника 10.40.0.254 и адресом назначения 192.168.62.46.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:37
Включите дебаг на консоле:
debug ip dhcp relay
debug ip dhcp server events
Там будет видно какой интерфейс выставляется сорсом:
*Mar 30 09:10:15: %7: [DHCP RELAY]:dhcp_relay receive dhcp request packet, client mac 0004.ac53.7185
*Mar 30 09:10:15: %7: dhcpd listen on udp port 67
*Mar 30 09:10:15: %7: recvmsg:dest_ip=255.255.255.255,src_netif=VLAN 100,intf_index=4196,len=24
*Mar 30 09:10:15: %7: recvmsg:l2_index = 23
*Mar 30 09:10:15: %7: recvmsg:vrf_index = 0
*Mar 30 09:10:15: %7: recv dhcp packet from 192.168.3.1(4196), len=300
*Mar 30 09:10:15: %7: dhcp packet process, from 192.168.3.1.
*Mar 30 09:10:15: %7: [DHCP RELAY]dhcp relay receive request packet.
*Mar 30 09:10:15: %7: [DHCP RELAY]receive dhcp request packet from l2 ifx 23.
*Mar 30 09:10:15: %7: [DHCP RELAY]dhcp relay get first ip 192.168.3.254 at nif 4196 ret 0
*Mar 30 09:10:15: %7: [DHCP RELAY] add dhcp option82 sys-mac 001b.1197.7418 vid 100 slot 0 port 23 len 20
*Mar 30 09:10:15: %7: [DHCP RELAY]get switch type 2
*Mar 30 09:10:15: %7: [DHCP RELAY]send to server 192.168.0.23
*Mar 30 09:10:15: %7: [DHCP RELAY]get source ip (192.168.3.254) success
*Mar 30 09:10:15: %7: [DHCP RELAY]relay request unicast
*Mar 30 09:10:15: %7: [DHCP RELAY]: dhcp append get packet bootp type 2 from intf 23
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:44
*Mar 30 08:18:18: %7: dhcpd listen on udp port 67
*Mar 30 08:18:18: %7: recvmsg:dest_ip=255.255.255.255,src_netif=VLAN 400,intf_index=4496,len=24
*Mar 30 08:18:18: %7: recvmsg:l2_index = 23
*Mar 30 08:18:18: %7: recvmsg:vrf_index = 0
*Mar 30 08:18:18: %7: recv dhcp packet from 0.0.0.0(4496), len=300
*Mar 30 08:18:18: %7: dhcp packet process, from 0.0.0.0.
*Mar 30 08:18:18: %7: [DHCP RELAY]dhcp relay receive request packet.
*Mar 30 08:18:18: %7: [DHCP RELAY]dhcp relay get first ip 10.40.0.254 at nif 4496 ret 0
*Mar 30 08:18:18: %7: [DHCP RELAY]dhcp_relay_get_agent_base_info ret -2
*Mar 30 08:18:18: %7: [DHCP RELAY]get switch type 2
*Mar 30 08:18:18: %7: [DHCP RELAY]send to server 192.168.62.46
*Mar 30 08:18:18: %7: [DHCP RELAY]get source ip (10.40.0.254) success
*Mar 30 08:18:18: %7: [DHCP RELAY]relay request unicast
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:05
Пакет на сервер приходит с SRC.IP = 10.40.0.254, что есть правильно, т.к. это SVI_IP и сервер должен выдать адреса из соответствующего пула. Никакой проблемы или аномалии нет. Если бы приходил пакет от "192.168.62.45", то каким бы образом DHCP сервер разобрался с какого пула выдавать адреса?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:18
Проблема не в этом, а в том, что пакет идет через основной маршрут в то время как коммутатор имеет SVI в подсети DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:34
А что показывает:
sh ip rou 192.168.62.46
Странная ситуация.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:46
DGS-3610#show ip route 192.168.62.46
Routing entry for 192.168.62.32/28
  Distance 0, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
  *directly connected, via VLAN 12, generated by "connected"
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 15:32
Пришлите полный конфиг на почту.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 16:29
Выслал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
