Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Глюки DGS-3200-10 Firmware Version 1.61.B004
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 09:33
Hardware Version A2
Boot PROM Version 1.00.B012
Веб интерфейсом польховаться нельзя в принципе.
Браузер FireFox 3.5.6
Невозможно сохранить конфигурацию через веб интерфейс:
Получаем ошибку с предложением кликнуть, выскакивает окно с кнопкой Details и по ней плучаем:
Java Plug-in 1.6.0_17
Using JRE version 1.6.0_17-b04 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = /home/flot
c: clear console window
f: finalize objects on finalization queue
g: garbage collect
h: display this help message
l: dump classloader list
m: print memory usage
o: trigger logging
p: reload proxy configuration
q: hide console
r: reload policy configuration
s: dump system and deployment properties
t: dump thread list
v: dump thread stack
x: clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
load: class dlkSaveCfgProcess.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: dlkSaveCfgProcess.class
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(AppletClassLoader.java:211)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:303)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(AppletClassLoader.java:144)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:248)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(AppletClassLoader.java:662)
at sun.applet.AppletPanel.createApplet(AppletPanel.java:785)
at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(AppletViewer.java:2315)
at sun.applet.AppletPanel.runLoader(AppletPanel.java:714)
at sun.applet.AppletPanel.run(AppletPanel.java:368)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Последний раз редактировалось flot Ср фев 03, 2010 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 09:57
2. Не удаляются вланы через веб интерфейс. То есть мне говоритя Success и при этом ничего не происходит.
3. Глючит PVID Auto Assign. Не знаю как он тут работает, но пока я мучил коммутатор у меня на 1 порту стал 1 влан, хотя 1 влан на нем tagged а untagged - 4-й.
4. Не работает vlan_trunk. Пока влан не создается статически - ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:14
Ой, юзайте CLI (telnet) и будет вам счастье. веб - это фу.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:43
Да, в принципе я готов использовать cli.
Только есть куча глюков, которые не зависят от метода создания конфига, например STP работает только при admit_all (это уже я выяснил вчера, обещали исправить).
Сейчас с нетерпением жду, когда меня попросят прислать конфиг по поводу неработающего vlan_trunk :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:03
По пунктам 1-3 при такой же версии браузера и Java по краткому описанию проблемы не могу ее подтвердить. Вы чистили cookies в браузере и кеш Java?
По 4-ому вопросу, как в общем и по всем остальным пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл устройства с описанием того, как проблему можно воспроизвести.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:29
По проблеме vlan_trunk все выслал
По веб интерфейсу: поясните пожалуйста, коммутатор теперь хранит конфиг в куках браузера? А я то еще удивлялся, как это аходя в редактирование влна и делая определенные действия я получаю совсем другие настройки... Вобщем мне не нужен веб интерфейс перед использованием которого надо почистить куки, кеши, перегрузить комп и 3 раза помолиться разным богам. Я готов вас пригласить на мой рабочий стол по протоколу VNC и дать помучить рабочий коммутатор. Пока я вижу только одно решение, выключить веб и забыть про то, что он должен существовать на коммутаторах данной модели как класс.
Да, сохранение конфига через веб интерфейс не работает и на других компах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:51
По проблеме с VLAN Trunk мне нужны кое-какие уточнения, о чем я Вам отписал. Что касается WebUI, я так и не понял, помогла ли Вам очистка кеша Java в решении проблемы и какая версия Java на других компьютерах. По 3-ему пункту также жду Ваших пояснений, так как у меня подобной ситуации на тестовом стенде не возникает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 14:21
Уточнения высланы
По вебу.
Очистка куков не помогает. Влан не удаляется.
Зашел с FireFox из под виндус - все тоже самое, влан не удаляется. Но зато save выдает пустой фрейм (без кучи ругани), но ничего не сохраняется (судя по show config information).
Про pvid - я его руками исправил.
В общем приглашаю вас взглянуть на мой рабочий стол если не верите.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:45
У меня нет оснований Вам не верить, поэтому по первому пункту обязательно посмотрите настройки фаервола, а лучше его отключить на время и попробовать сохранить настройки - с этим уже приходилось сталкиваться. Что касается вилана, то Вы какой именно удаляете при высланном Вами конфигурационном файле?
Касаемо vlan_trunk я отписал в штаб-квартиру.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 17:33
Например VLAN82, до этого тоже самое сделал с VLAN81, который потом удалил через cli. Кстати вланы изначально создавались через веб морду, групповая работа с вланами.
Что нужно смотреть в фаерволах? Все фаерволы на Linux.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 20:18
на прошивке Firmware Version 1.61.B004
не выставляется скорость комбо портов 9-10
в режим 1000_full пишет что:
DGS-3200-10:4#config ports 9 speed 1000_full
Command: config ports 9 speed 1000_full
Cannot configure the specified speed on the port.
Fail!
В режиме AUTO поднимается 1000 ...
В интернете три беды: дураки, вирусы и спам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:07
2 Valeriy-kww: я уточню по подобному поведению коммутатора и сообщу Вам по результатам.
2 flot: на тестовом стенде также наблюдаю ситуацию, когда невозможно удалить VLAN. Отписал в ШК.
Что касается сохранения конфигурации через WebUI, то я проверил ее еще на нескольких тестовых машинах, но подтвердить так и не смог (все варианты сохранения работают). Попробуйте, полностью отключить фаервол и почистить кеш JAva, как я говорил ранее:
18    2000-01-01 03:22:27 System log saved to flash by WEB (Username: Anonymous
                           IP: 10.0.1.3)
17    2000-01-01 03:22:19 Configuration and log saved to flash by WEB (Username:
                           Anonymous  IP: 10.0.1.3)
16    2000-01-01 03:22:13 Configuration saved to flash by WEB (Username: Anonymo
                          us   IP: 10.0.1.3)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 13:46
Денис, у меня коммутаторы не на столе, я иду к ним через маршрутизаторы (Linux) на которых фаервол невозможно выключить в принципе. Скажите что нужно от фаервола конкретно? Пакеты на 80 порт коммутатора проходят. Если это веб интерфейс, использующий http этого должно быть достаточно. Фаерволов в смысле windows, которые мешают работе программ у меня нет за неимением виндуса.
Я пробовал с других Linux и даже Windows машин, при попытке сохранить происходит запрос какого-то там расширения (плагина) которого просто нет и он никому не нужен. Вывод очень простой, если в коммутаторе заявлен веб интерфейс - он должен работать на всех браузерах и не требовать плагинов, джав и прочего для самых основных функций. Построение графиков в разделе мониторин не в счет, они все равно мало кому нужны.
При таком "вебе" проще его отключить и считать, что он не предусмотрен вообще.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 14:18
Он-то как раз и нужен, потому как для сохранения конфигурации используется Java, последнюю версию которой можно взять на www.java.com . 80-го порта должно хватить и это наглядно видно, как и весь процесс сохранения конфигурации в логе сниффера в pcap формате, который я Вам выслал на почту.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:39
Ну если программисты компании не в состоянии написать кнопку save как она написана на всех других моделях коммутаторов (и даже работает), то это уже даже обсуждать бесполезно.
Я прошу передать в ШК настоятельную просьбу разобраться с вебом на 3200 серии и с программистами, написавшими такую поделку.
В фйле, присланном вами я не нашел ничего такого, что может резать пакетный фильтр на Linux.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
