Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:05
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 08:20
Здравствуйте.
У меня есть коммутатор DGS-3100-48, в его описании я вижу следующее:
Управление полосой пропускания
- На основе порта (входящее, с шагом до 3500 кбит/с; исходящее, с шагом 64 кбит/с)
Мне требуется обрезать полосу пропускания между двумя портами до 128 кбит/с, насколько я понимаю, что если на каждом из двух портов я настроил бы "исходящее" на 128 кбит/с то как раз получил бы желаемое.
В WEB интерфейсе я вижу следующее:
т.е. нет никакого разделения на "входящее" и "исходящее", и над полем куда вводится ограничение написан интервал для значения "Ingress Rate (3500-1000000)"
Подскажите пожалуйста, как ограничивать "исходящий" канал с шагом 64к.
(Firmware Version 2.00.47)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 08:49
Обновите прошивку и воспользуйтесь CLI
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 08:50
Так, в инструкции с сайта "DGS-3100 Series_User_Manual_v3.6(WW).pdf" закладка BandWidth Control выглядит иначе, и там уже есть отдельно ьграничение Rx и отдельно Tx. Видимо надо обновлять прошивку, у меня похоже очень старая.
Скачал "DGS-3100_series_FW_3.60.28.ros"
Она мне подойдет или надо что-то другое ставить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 08:53
подойдет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
