Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:11
 Заголовок сообщения: GVRP и DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 08:51
Берем свич DES-3200-28,делаем ресет, далее
DES-3200-28:4#create vlan vlanid 10
Command: create vlan vlanid 10
Success.
DES-3200-28:4#config vlan vlanid 10 advertisement enable
Command: config vlan vlanid 10 advertisement enable
 Config VID 10 Fail: Only max 255 Static VLAN can enable GVRP advertisement
Fail!
DES-3200-28:4#
Что тут имеется ввиду?
DES-3200-28:4#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 1-28
Static Ports    : 1-28
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports : 1-28
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  : 1-28
Forbidden Ports        :
VID             : 10          VLAN Name       : VLAN10
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 28
Static Ports    :
Current Tagged Ports   : 28
Forbidden Ports        :
VID             : 1038        VLAN Name       :
VLAN Type       : Dynamic     Advertisement   : Unknown
Member Ports    : 28
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 3
DES-3200-28:4#
VLAN 1038 появляется по GVRP, он их тогда должно полявляться штук этак 150. И что еще за
DES-3200-28:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1E-58-6F-45-60
IP Address         : 10.172.0.141 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.252.0
Default Gateway    : 10.172.0.1
Boot PROM Version  : Build 1.00.B003
Firmware Version   : Build 1.20.B011
Hardware Version   : A1
Serial Number      : PV8F199000988
System Name        :
System Location    :
System Uptime      : 0 days, 11 hours, 41 minutes, 27 seconds
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN Trunk         : Disabled
802.1X             : Disabled
Telnet             : Enabled (TCP 23)
Web                : Enabled (TCP 80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
CLI Paging         : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Disabled
DES-3200-28:4#
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:41
Я че один такой?
 Заголовок сообщения: Re: GVRP и DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:47
Fail!
DES-3200-28:4#
Что только 255 динамических VLAN-ов может быть на данном коммутаторе.
Member Ports : 28
Static Ports :
Forbidden Ports :
Total Entries : 3
VLAN 1038 появляется по GVRP, он их тогда должно полявляться штук этак 150. И что еще за: Advertisement : Unknown
Т.е. этот VLAN должен проходить транзитом через DES-3200?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:57
1. Так в том то и дело, что их на коммутаторе всего 3!!! Кстати reset system этот вопрос решил.
2. Нет. Не совсем. Просто видимо он анонсируется той железкой, к которой подключен.
Вот вообще еще одну непонятностьь нашел. Берем такую схему. DGS-3627G(1 порт) - (25 порт)DES-3526(26 порт) - (25 порт)DES3200-28. Везде включен GVRP.
Заводим VLAN на 3627 и делаем порт, который смотрит в сторону 3200-28 в нем tagged. Берем 3200-28, создаем на нем тот же VLAN и добавляем в него клиентские порты как untagged. Все работает. На 3526 это VLAN появляется как tagged на соотв. портах. Теперь заводим этот влан статически на 3526, обавляем в него клиентские порты, и он СРАЗУ пропадает с 26 порта. Откуда такое поведение? Причем если вместо 3200-28 взять еще один 3526, то все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 17:59
1. Рад слышать.
2. Если Вы описываете какую-то проблему, пожалуйста, делайте это максимально подробно с выводами команд.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 22:48
Блин по п.2 после пляски с бубном проблема почему-то сама решилась.
По п.1
Есть такое ощущение, что конфиг с tftp этим свичем загружается через раз... А через раз возникает описанная ситуация. Еще при загрузке конфига срабатывает safeguard engine. На сколько это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:45
То есть по пункту 1 у Вас ситуация до сих пор периодически повторяется? И конфигурационный файл Вы загружаете после смены прошивки на коммутаторе, если так то с какой прошивки обновляетесь и на какую? Опишите, пожалуйста, последовательность действий в этом плане более подробно и пришлите мне загружаемый конфигурационный файл на почту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
