Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Помогите разобратся с MSTP
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 14:05
имеется два свича DGS-3612G c практически одинаковыми настройками:
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-12
config vlan default advertisement enable
create vlan m1 tag 301
config vlan m1 add tagged 1-2,12 advertisement disable
create vlan m2 tag 302
config vlan m2 add tagged 1,3,12 advertisement disable
create vlan m8 tag 208
config vlan m8 add tagged 1,8,12 advertisement disable
create vlan u1 tag 201
config vlan u1 add tagged 1-2,12 advertisement disable
create vlan u2 tag 202
config vlan u2 add tagged 1,3,12 advertisement disable
create vlan u8 tag 208
config vlan u8 add tagged 1,8,12 advertisement disable
 config stp version mstp
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable lbd enable lbd_recover_timer 60
 config stp priority 4096 instance_id 0
 create stp instance_id 1
 config stp instance_id 1 add_vlan 201
 config stp instance_id 1 add_vlan 301
 config stp priority 4096 instance_id 1
 create stp instance_id 2
 config stp instance_id 2 add_vlan 202
 config stp instance_id 2 add_vlan 302
 config stp priority 8192 instance_id 2
 create stp instance_id 8
 config stp instance_id 8 add_vlan 208
 config stp instance_id 8 add_vlan 308
 config stp priority 8192 instance_id 8
 enable stp
 config stp ports 1-12 externalCost auto  edge false p2p auto state enable lbd disable
 config stp ports 1-12 hellotime 2
 config stp mst_ports 1-12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
 config stp ports 1-12 fbpdu enable
 config stp mst_ports 1-12 instance_id 1 internalCost auto priority 128
 config stp mst_ports 1-12 instance_id 2 internalCost auto priority 128
 config stp mst_ports 1-12 instance_id 8 internalCost auto priority 128
свичи соединены через первый порт между собой, 12 порт uplink к остальной сети.
в соответствующие пары портов со второго по восьмой включены цепочки из DES-3526 ( клиентский доступ ) со следующим конфигом
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan u1 add tagged 25-26
config vlan u1 add untagged 1-24
config vlan u1 advertisement disable
config vlan m1 add tagged 25-26
config vlan m1 advertisement disable
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name xixi revision_level 1
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp ports 1-24 fbpdu enable
config stp ports 25-26 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 1-24 restricted_tcn false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
при этом получам вот такую картинку
MSTP Port Information
 Port Index     : 1     , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 External PathCost : Auto/20000    , Edge Port : No /No , P2P : Auto /Yes
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      1000/001E58D86B00   20000              128   Forwarding  Designated
 1      1001/001E58D86B00   20000              128   Forwarding  Designated
 2      1002/001E58D0E900   20000              128   Forwarding  Root
 3      1003/001E58D0E900   20000              128   Forwarding  Root
 4      1004/001E58D0E900   20000              128   Forwarding  Root
 5      1005/001E58D86B00   20000              128   Forwarding  Designated
 6      1005/001E58D86B00   20000              128   Forwarding  Designated
 7      1005/001E58D86B00   20000              128   Forwarding  Designated
 8      1005/001E58D86B00   20000              128   Forwarding  Designated
Тут все понятно.
 Port Index     : 2     , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 2      N/A                 20000              128   Disabled    Disabled
 3      N/A                 20000              128   Disabled    Disabled
 4      N/A                 20000              128   Disabled    Disabled
 5      N/A                 20000              128   Disabled    Disabled
 6      N/A                 20000              128   Disabled    Disabled
 7      N/A                 20000              128   Disabled    Disabled
 8      N/A                 20000              128   Disabled    Disabled
при этом если в одной из клиентских сетей выбрать рута в дереве, например назначив одному из свичей нулевой приоритет
то этот свитч становится рутом как в своем инстанце так и в CIST инстанце при этом ложится вся сетка на несколько десятков секунд :(
При перестроении одного из колец по причине пропадания одного из свичей ситуация такая же , хотя по идее должен перестроится только один инстанц.
Почему на порту на котором нет ни одного влана из CIST инстанца он всеравно активен?
Как с этим можно боротся?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 14:20
эээ
надо наверное тоже mstp
или должен быть обратная совместимость (я хз вообще етсь или нету)
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 14:28
эээ
должна быть обратная совместимость
Да и смысла в поднятии mstp нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 16:02
должна и есть это две разные стороны..
и если должна то какая и если есть то какая??!
надо читать стандарты.
зы у тебя имхо превосходжно срабатывает RSTP и mstp в режиме обратной совместимость тоетсь грубо гворя тебя везде работает rstp
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 16:45
Стороны может и разные ;) но:
1. в части веток стоят свичи без поддержки MSTP
2. Даже если поднять в ветке MSTP то получается что CIST инстанц разползется по всей сети и будит перестраиваться от малейшего чиха а какраз от этого и хотелось бы избавится
Может я конечно не правильно понимаю но по моему BPDU пакеты инстанца должны отсылатся только в те порты на которых активны соответствующие vlan. или я всетаки ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 00:28
Вообще-то никто обратной совеместимости не обещал. Настраивайте либо MSTP либо RSTP а так у Вас получается что карты VLAN-ов банально не совпадают, а это обязательное условие MSTP.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:11
Во как. :?
Вообще-то на http://www.dlink.ru/ru/faq/62/243.html черными буквами написано:
Протокол MSTP обратно совместим с протоколами 802.1D STP и 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), и позволяет настраивать несколько независимых «деревьев» STP в разных VLAN – администратор может группировать и назначать VLAN на отдельные «связующие деревья» (spanning tree). Каждое такое «дерево» может иметь свою независимую от других «деревьев» топологию.
Так всетаки совместим или нет :?:
Ведь всего-то и надо чтоб MSTI 0 на нужных портах перешел в состояние Disabled и rstp полностью обрабатывался нужным инстанцом :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:30
могу точно сказать чтов режиме обратной совместимости ты получиш везде RSTP а не MSTP
так как RSTP неумеет того что умеет MSTP/
любой режим совместимости подрозумевает что болле продвинутая технология(стандарт) начинает работать в режиме старого.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 14:53
Ну согласно стандарта в случае если к MSTP региону подключен RSTP или STP кусок, то в режим совместимости переводится только порты к которым подключен этот кусок, а не весь MSTP регион. Например в терминологии тойже цыски boundary ports.
А вот в какой инстац попадает такое дерево я до конца не поял :roll: .
Вот и возникают вопросы :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 00:52
Абсолютно согласен с mukca.
To anovikov:
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 10:43
Зря Вы так. Вы не правы. :shock:
Всем кого интересует данная тема рекомендую к прочтению статейку Understanding MSTP, очень доходчиво написано. 8)
После прочтения этой статейки и проведения некоторых экспериментов появилось понимание как работает MSTP в общем и при связке с кусочками RSTP(STP,PVSTP ...).
Если в двух словах то при подключении к любому региону MSTP например цепочки свичей с включенным RSTP, в первом приближении, каждый RSTP свич можно рассматривать как отдельный MSTP регион.
Точно такая же ситуация получится если на свичах включть MSTP и оставить без изменения Configuration Name и Revision Level, тоесть каждый свич бедет представлять отдельный регион.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 23:56
Я Вам завтра позвоню.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
