Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: DES-3028 + 1Gb Ports
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:33
Есть 4 гигабитных порта на DES-3028
1. 1 порт уходит к такому же свичу DES-3028 - линк гигабит
2. 2 и3 порт на ПК - был гигабит сейчас 100 мб
изначально 2 и 3 порт выдавали гигабит, а после N прошивки свича стали 100. Я погрешил на провода. Подключил ноутбук пачь-кордом напрямую к нужному порту (те минуя протянутую линию до квартиры) результат 100 мб. Попробовал в другие порты тоже 100 мб. Даже в том порту где висел другой свичь и показывал 1Gb так же 100. А если кабелем идущим к другому свичу повтыкать в остальные три порта то будет показывать на оных 1Gb :shock:
Firmware Version Build 2.41.B03
Ограничений по скорости на свиче не выставленно. Если принудительно на сетевой карте выставить 1Gb то показывает что дескать кабель не вставлен. Кабель CAT5e обжат по стандарту EIA/TIA-568B
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:40
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 08:50
Отлично, сегодня вечером прошью.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 00:26
Прошил, но результат теста был испорчен =)
Прошились свичи хорошо без заморочек. Кстати, где можно почитать лист изменений? После прошивки скорость осталась так же 100мб (в итоге все хорошо =)).
1. Первый ПК был ноутбук и им я тестил (на нем Windows 7)
1.1 Трабл скорости решился изменением в драйверах сетевой карты. Хоть там и стояла Авто согласование или 1000Мб все равно выдавала 100 тк там была зарыта функция при работе от батареи не выдавать всю скорость (Два переключатель в сетевой в зависимости от питания пришлось переключать (меню скорости была штатной авто согласование))
2. Трабл 7ки при частом переключении не видела сетевой кабель, а "Диагностика неполадок" выявляло отсутствие кабеля и помогало только отключение сетевой карты и повторное включение.
3. Стационарный ПК тоже на 7ке так же залез в сетевую карту в итоге она с существующими дровами работала на 100 мб. Обновил прошивку свича. Ребутнул ПК и он стал гигабитным
:shock:
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 01:33
Рад слышать! По списку изменений он есть только в инкрементивном виде. Полный Changelog будет с релизом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
