Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: VLAN, DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 10:27
Cделал настройки по этому мануалу http://www.dlink.com/-/media/Business_P ... _EN_UK.pdf
На деле получается ситуация как на приложенной картинке (стрелка из 1 vlan в 2 vlan значит, что я могу пропинговать адрес интерфейса соотв. vlan, например, 192.168.1.254 с компа с адресом 192.168.2.65/24 и наоборот).
Плюс два компьютера не пингуют друг друга ни в каких vlan (т.е. задав адреса NIC 192.168.4.X/24 и 192.168.2.X/24 и указав шлюзы 192.168.4.254 и 192.168.2.254, они не пингуют друг друга).
В чем проблема? Настройки казались тривиальными, но не работают.
Помогите, пожалуйста. Это первый свитч, который я настраиваю.
Настройки свитча в приложенном файле.
nets.jpg [ 56.64 KiB | Просмотров: 1636 ]
iproute.txt [4.73 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: VLAN, DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 08:11
Оказывается я не тот мануал приложил. Исправил на правильный.
Еще один вопрос: в мануалах часто настройка свитча начинается с
config vlan default delete 1-24
Но если я так сделаю, то потеряю доступ к свитчу. Т.е. нужно заранее создать vlan для управления? Как это сделать правильно?
Включить в нее один порт или все? Это должен быть транковый порт, чтобы я мог на любой коммутатор в сети зайти?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
