Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:10
 Заголовок сообщения: DES-3526 и мультикаст
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 21:37
При переходе с прошивки 6.00.B32 на 6.00.B36 у меня перестало работать телевидение. При возврате - починилось.
Boot PROM Version 5.00.009
Источник подключен к порту 25 untag, прием осуществляется на порту 26 tag.
create vlan TV tag 10
config vlan TV add tagged 26
config vlan TV add untagged 25
config vlan TV advertisement disable
config gvrp 1,26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame enable gvrp
admit_all pvid 1
config gvrp 25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
enable igmp_snooping
config igmp_snooping TV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier TV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier TV last_member_query_interval 1 state enable
Может что-то между данными версиями меняли в логике коммутатора?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 01:42
незнаб у меня этой прошивкой все превосходна работает
вот вырезка с моег конфига
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan 5051 tag 15
config vlan 5051 add untagged 1-23,25-26
config vlan 5051 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 15
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 25-26 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 15
# SNOOP
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan_name default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name 5051 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name 5051 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan_name 5051 last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
зы и ISM тоже работает
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
Последний раз редактировалось mukca Ср мар 17, 2010 02:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 01:47
To flot:
Может подробнее привести топологию?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:44
Еще раз загрузил новую прошивку, ТВ работает. Чудеса.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:54
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
