Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:50
 Заголовок сообщения: 3 коммутатора DES3828 и MSTP
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:15
Есть лабораторный стенд, состоящий из 3 коммутаторов DES3828, прошивка 4.50 b27.Соединены по кругу: DES1 port 1 - DES2 port 1, DES2 port 2 - DES3 port 2, DES2 port 1 - DES3 port 1
На коммутаторах были произведены следующие настройки:
Созданы VLan
Первый DES3828:
config vlan default delete 1-4
create vlan vlan1 tag 101
config vlan vlan1 add tagged 1-2
сonfig vlan vlan1 add untagged 3
create vlan vlan3 tag 103
config vlan vlan3 add tagged 1-2
сonfig vlan vlan3 add untagged 4
Второй DES3828:
config vlan default delete 1-3
config vlan vlan1 add untagged 3
create vlan vlan2 tag 102
config vlan vlan2 add tagged 1-2
Третий DES3828:
config vlan vlan3 add untagged 3
Untagged порты нужны чтобы присоединить PC и проверить командой ping, работу конфигурации:
PC1(192.168.1.100) -3 порт DES1
PC2(192.168.1.101) -3 порт DES2
PC3(192.168.3.100) -4 порт DES1
PC4(192.168.3.101) -3 порт DES3
Сконфигурирован MSTP:
На каждом коммутаторе создаем IP interface:
Первый DES3828:
create ipif 192.168.1.251/24 vlan1 state enable
create ipif 192.168.3.251/24 vlan3 state enable
Второй DES3828:
create ipif 192.168.1.252/24 vlan1 state enable
create ipif 192.168.2.252/24 vlan1 state enable
Третий DES3828:
create ipif 192.168.3.253/24 vlan3 state enable
create ipif 192.168.2.253/24 vlan2 state enable
Первый DES3828:
config stp version mstp
config stp mst_config_id name mstp1
config stp mst_config_id revision_level 1
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 101
create stp instance_id 3
config stp instance_id 3 add_vlan 103
Второй DES3828, является корневым для первой копии RSTP:
config stp priority 4096 instance_id 2
Третий DES3828, является корневым для второй копии RSTP:
config stp priority 4096 instance_id 3
Собственно все должно работать.. Что-то сделал не так?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:39
Схема сети http://img338.imageshack.us/i/3des.jpg/
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:51
Не совсем понятно зачем Вы используете MSTP, если связь у Вас организовывается на L3 уровне, правильнее OSPF задействовать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 17:21
В данном случае коммутаторы используются на демонстрационном стенде. Т.е. мне нужно продемонстрировать как работает MSTP...Так сказать наглядно.. На трех коммутаторах..
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:26
А проблема то в чём? Дерево нормально строится?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
