Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:41
 Заголовок сообщения: проблема с 3526
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 13:06
Добрый день. На 3526 поставили прошивку DES3526R6_6.00-B35.had,
после перезагрузки прошивка грузится на 100% и висит, при откате на более старую des3526_firmware_501B60.had такая же фигня. При установке прошивок старые удаляем.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с 3526
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 13:56
Какая версия PROM стоит на коммутаторе? И с какой версии обновлялись на 6.00.В35?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 14:29
Обнавлялись с 501B60 версия BootPROM 5.00.009
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 14:53
После загрузки коммутатор даже не ping-уется?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 16:12
ни на пинг ни через консоль
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 16:24
Тогда только в СЦ его.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:03
Вопрос по поводу drop-ов пакетов. На свитче 3526 на одном из портов их совсем дохера по сравнению с другими, к примеру, если на других - 0, 600, 700, то на рассматриваемом: 421870. Изза чего могут возникать такие траблы? И как их исправить... Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:04
Кстати на соответствующем порте лагают компы, точнее, доступ в интернет, а также бывают даже проблемы с заходом на свитч, для управления оного...
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 02:10
Версия прошивки? В счётчик drop попадают пакеты не из-за ошибок а отброшенные по каким-либо правилам: ACL, Traffic Control и т.д. Также проверьте чтобы с обоих сторон линка совпадали настройки Ingress_checking и Flow Control.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:03
Все проблема решена.
Дропы были изза того, что с этого порта пытались получить доступ на свитч, а по ip-mac bind его второй ип не был прописан, а основной был, поэтому всякий раз, как он пытался получить доступ на свитч, его свитч дропал, и у него пропадал инет на основном ип-шнике
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:04
Прописал ип-шник и стало все на свои места.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 00:54
Рад слышать!
