Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:19
 Заголовок сообщения: Проблема с 3612G (Firmware Build 2.52.B44)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 14:19
Роутер 3612G (Boot PROM Build 1.10-B09, Firmware Build 2.52.B44) к нему подключены 2 агрегатора 3612G, к которым, в свою очередь, подключены несколько 3526 и 3028. Проработав 2 дня после перепрошивки на Build 2.52.B44, сегодня стали наблюдаться проблемы у абонентов (хаотично с разных сегментов связь то устанавливается на минуту-две, то снова прерывается на 3-5, при этом arp-запись на роутере не теряется, а трассировка от неработающих абонентов не доходит даже до роутера). В логах роутера ничего нет, tcpdump также ничего криминального в трафике не показал, загрузка CPU также в норме.
Решили поменять роутер на аналогичный, прошили его такой же прошивкой, залили конфиг - ситуация не поменялась. После этого прошили роутер более старой версией Build 2.40.B75, залили конфиг и всё сразу заработало.
Что интересно, что по такой же схеме у нас работают еще 2 роутера на прошивке Build 2.52.B44, один был прошит около полугода назад (примерно), второй полторы недели назад.
В чем может быть причина такого поведения?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 22:02
напоминаю главный постулат админа: пока всё работает - ничего трогать не надо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 3612G (Firmware Build 2.52.B44)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:54
2 G@riK > Проблема с tracert решена в прошивке 2.55-В07, эта тема обсуждается в топике viewtopic.php?p=624266
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:00
Руслан, а причем здесь трассировка? У нас проблема в другом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 15:00
По общему описанию проблемы мы всё равно не можем помочь, так как нет никакой конкретики, кроме как "(хаотично с разных сегментов связь то устанавливается на минуту-две, то снова прерывается на 3-5, при этом arp-запись на роутере не теряется, а трассировка от неработающих абонентов не доходит даже до роутера)", так как это следствия, из которых нельзя сделать каких-либо выводов. Нужно более детально анализировать проблему и трафик, который ходит через данный коммутатор.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
