Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: Изоляция одного порта на DES-1226G
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 19:58
Есть задача изолировать один комп в сети (видимо через VLAN) но как сделать не знаю ...
Есть:
Product Name DES-1226G
Firmware Version 3.00.24
Protocol Version 2.001.001
Device Type DGS-1224T
Firmware Version 4.10.02
Protocol Version 2.001.003
соеденины транком:
DES-1226G порты 25-26
DGS-1224T порты 23-24
подключены в DES-1226G в порты 21 (сервер) и 22 (комп охраны) ну а остальные порты сетка офиса
подключены в DGS-1224T в порты 2(шеф) и 3 (секретарь) ну а остальные порты сетка офиса
Задача:
"комп охраны 22" видит только "сервер 21"
"шеф 2" и "секретарь 3" видят всех (включая "сервер 21") кроме "охраны 22"
остальные видят всех кроме "охраны 22" и "сервера 21"
Если не сложно объясните как реализовать .... Желательно как можно подробно.
Заранее благодарен за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Изоляция одного порта на DES-1226G
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 17:18
На данных моделях можно это реализовать только через 802.1q, но для этого нужно, чтобы ПК, которые должны видеть всё, имели сетевую карточку с поддержкой 802.1q VLAN-ов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 19:57
Извените немного не понятно, поддержка 802.1q VLAN-ов должна быть на "сервер 21" (он единственный кто должен видеть всех или на тех кто должен видеть "сервер 21"?
Вобщем задача описана проще:
Есть сервер-видеорегистратор.
Он должен видеть всех.
Его должны видеть только трое: охрана, шеф и секретарь.
Шеф и секретарь должны видеть помимо сервера еще и всю остальную сетку, кроме охраны (хотя можно и ее).
Все остальные видят всех кроме охраны и видеосервера.
Может путано объясняю но как могу :(
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 20:55
Свич желательно заменить на DES-1228/ME
Там есть сегментация трафика, ваша задача решается 4-мя кликами + ACL в помощь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 21:09
Покупка нового оборудования не желательна ... А если упростить задачу? Например исключить из задачи один свитч? То есть все порты которые нужно разрулить в одном (любом из указанных свитчей). Может так легче будет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 21:23
на 1224T есть Асимметричные VLAN, почитайте FAQ по этому вопросу, задачу решите.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 21:33
Спасибо! Видимо то что нужно ... Пошел изучать ... О результате отпишусь завтра.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 21:59
Блин нифига не понимаю ...
Как я себе это представляю:
VLAN1: все порты кроме 21
VLAN2: проты 22 и 21
В результате:
21 порт видит только порт 22
22 видит всех
все видят всех кроме порта 21
Как это реализовать через веб-интерфейс?
Сорри за глупые вопросы ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 12:16
up
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 12:35
Вашу задачу нужно не решать не через 802.1q, а через Port-Based VLAN, по сути это ближе к Traffic Segmentation, т.е. Вы должны указать трафик с каких портов куда должен коммутироваться.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
