Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:21
 Заголовок сообщения: 3200, snmp
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 08:24
Здравствуйте !
Стоит задача - просто добавить правило limited ip multicast по snmp.
команда snmpset -v2c -c community 192.168.150.231 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.2.3 s script 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.3.3 i 1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.4.3 s "234.1.1.1-234.2.2.2" 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.5.3 i 4 дает следующий результат (среди прочих правил):
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.1.1 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.1.2 = INTEGER: 2
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.1.3 = INTEGER: 3
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.2.1 = STRING: "test"
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.2.2 = STRING: "profile2"
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.2.3 = STRING: "script"
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.3.1 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.3.2 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.3.3 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.4.1 = STRING: "235.2.2.1-235.2.2.2"
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.4.2 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.4.3 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.5.1 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.5.2 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.5.3 = INTEGER: 1
То есть правило добавилось, но диапазон адресов не прописался.
 Заголовок сообщения: Re: 3200, snmp
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 12:30
Для swL2McastFilterAddOrDelState используйте add, а не none (то есть i 2)
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.2.3 s script 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.3.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.4.3 s "234.1.1.1-234.2.2.2" 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1.5.3 i 4
snmpwalk -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.2.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.22.2.1.1.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.22.2.1.2.3 = STRING: "script"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.22.2.1.3.3 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.22.2.1.4.3 = STRING: "234.1.1.1-234.2.2.2"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.22.2.1.5.3 = INTEGER: 1
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 08:11
большое спасибо, по проблеме помогло. а как быть с присвоением правил на порт ?
1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.1 = STRING: "1, 3"
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.2 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.3 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.4 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.5 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.6 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.7 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.8 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.9 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.10 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.11 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.12 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.13 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.14 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.15 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.16 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.17 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.18 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.19 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.20 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.21 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.22 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.23 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.24 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.25 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.26 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.27 = ""
.1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.28 = ""
команда
snmpset -v2c -c comm 192.168.150.231 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.1 s "1" выдает
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.113.1.3.2.22.5.1.2.1
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:50
Вы используете Read-Only OID, предназчаненные для просмотра, а нужно примерно так (под те правила, что приводились выше):
Добавить 3-й профиль на 1-ый порт как permit:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.3.1.2.1 i 2  1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.3.1.3.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.3.1.4.1 i 1
Добавить 3-й профиль на 1-ый порт как deny:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.3.1.2.1 i 2  1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.3.1.3.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.3.1.4.1 i 2
Удалить 3-ий профиль с 1-го порта:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.3.1.2.1 i 3  1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.3.1.3.1 i 3
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 13:22
все работает - спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 14:57
Рад слышать!
