Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:18
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 23:32
Здравствуйте.
Сегодня Сергей Колосов прислал по моей просьбе на форуме самую последнюю прошивку для DGS3200-10, и вот что я обнаружил.
Дано:
Device Type : DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-1C-F0-92-43-95
IP Address : 192.168.0.254 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.1
Boot PROM Version : Build 1.00.B012
Firmware Version : Build 1.61.B004
Hardware Version : A1
В порту 1 компьютер (IP 192.168.0.4), в порту 7 шлюз DFL-210 (IP 192.168.0.1, MAC 00-15-E9-6C-DF-45).
После установки новой прошивки пропал Интернет. До этого стояла прошивка 1.50b19, никаких проблем. Начинаю разбираться. В конфиге строчка:
config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 192.168.0.1 gateway_mac 00-15-E9-6C-DF-45 ports 1,3-6
С этой строчкой DGS блокирует ARP ответы от 192.168.0.1. Даже если указать в правиле порты 3-6, то ARP ответ с порта 7 все равно не пройдет на порт 1. Убираем arp_spoofing_prevention - ARP ответы от шлюза проходят, доступ в Интернет появляется.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 16:02
Указывайте в настройке порт, куда подключен шлюз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 17:11
Я такой вариант тоже делал. Блокирует. :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:18
Не могу подтвердить.
Выслал Вам последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:01
Александр, спасибо за прошивку. Только я не понял, почему она последняя? Вы мне прислали 1.50.b038, а сейчас у меня стоит 1.61b004. Может, мне прислать свой конфиг? Все-таки Вы тестировали на дефолтном конфиге, наверное, а?
P.s. И я напоминаю, что при одном и том же конфиге, но на разных прошивках, свитч ведет себя также по-разному. Т.е. на 1.61 блокирует ARP ответы шлюза, если включена ARP spoofing, а, например, на 1.35 нет. Проверю на 1.50....
UPD: проверил на 1.50b038. ARP ответ от шлюза режется свитчом. При этом пинг в консоли самого DGS нормально проходит от шлюза. Может, я неправильно понимаю работу этой команды? Как я понял, свитч допускает ARP ответы конкретного IP с конкретным MAC и на конкретном порту. Верно?
И я не понимаю, почему вот здесь - viewtopic.php?p=362153#362153 - Иван Демин пишет, что необходимо указывать клиентские порты, а не там, где шлюз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:08
Иван правильно написал, но видимо в последней версии что-то поменяли. Я запросил ШК и напишу как получу ответ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:59
Баг в прошивке, будет исправлен 12 марта.
Пока посоветовали сделать настройку
config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 10.62.58.254 gateway_mac 00-0F-EA-3B-D1-AD ports1-10
Она поможет обойти проблему.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 13:35
Неа, не поможет. Также режет. Отключил и подожду 12 марта. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:09
скажите, в arp_spoofing_prevention в ports что надо писать? порты, на которых фильтровать, или порты, на которых может шлюз появиться?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:26
Обычно клиентские порты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:43
хм... я прописал аплинки... уже три дня всё нормально работает... а должно было бы не пускать шлюз к клинетам?.. ЧЯДНТ?..
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 11:07
Это на каком коммутаторе?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 11:14
3028, fw 2.41
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:14
Chupaka писал(а):
3028, fw 2.41
А тема про другой коммутатор. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 12:18
спасибо, конечно, но неужели реализация функции так кардинально отличается? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
