Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:20
 Заголовок сообщения: DES-3526 не получает IP по BOOTP в 6.00.B37
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 14:53
Добрый день
Недавно начал использовать прошивку 6.00.B37
(раньше использовал 5.01.B52).
С некоторой долей негодования заметил что в 6.00.B37 неработает получения IP по BOOTP (раньше работал).
Вот так все это выглядит (запрос релеится на 172.25.0.1) со стороны DHCP
May 25 15:32:02 service dhcpd: BOOTREQUEST from 00:21:91:7e:0b:7e via 172.25.0.1
May 25 15:32:02 service dhcpd: BOOTREPLY for 10.126.0.100 to modem_12542 (00:21:91:7e:0b:7e) via 172.25.0.1
May 25 15:33:06 service dhcpd: BOOTREQUEST from 00:21:91:7e:0b:7e via 172.25.0.1
May 25 15:33:06 service dhcpd: BOOTREPLY for 10.126.0.100 to modem_12542 (00:21:91:7e:0b:7e) via 172.25.0.1
May 25 15:33:10 service dhcpd: BOOTREQUEST from 00:21:91:7e:0b:7e via 172.25.0.1
May 25 15:33:10 service dhcpd: BOOTREPLY for 10.126.0.100 to modem_12542 (00:21:91:7e:0b:7e) via 172.25.0.1
May 25 15:33:18 service dhcpd: BOOTREQUEST from 00:21:91:7e:0b:7e via 172.25.0.1
May 25 15:33:18 service dhcpd: BOOTREPLY for 10.126.0.100 to modem_12542 (00:21:91:7e:0b:7e) via 172.25.0.1
May 25 15:33:34 service dhcpd: BOOTREQUEST from 00:21:91:7e:0b:7e via 172.25.0.1
May 25 15:33:34 service dhcpd: BOOTREPLY for 10.126.0.100 to modem_12542 (00:21:91:7e:0b:7e) via 172.25.0.1
May 25 15:34:06 service dhcpd: BOOTREQUEST from 00:21:91:7e:0b:7e via 172.25.0.1
May 25 15:34:06 service dhcpd: BOOTREPLY for 10.126.0.100 to modem_12542 (00:21:91:7e:0b:7e) via 172.25.0.1
В это время на свитче пусто
Interface Name : System
IP Address : ---.---.---.--- (BOOTP)
Subnet Mask : ---.---.---.---
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Member Ports : 1-26
При включении DHCP все ок
DES-3526:admin#config ipif System dhcp
Command: config ipif System dhcp
Success.
DES-3526:admin#sh ipif System
Command: show ipif System
IP Interface Settings
IP Address : 10.126.0.100 (DHCP)
Subnet Mask : 255.255.0.0
VLAN Name : default
Link Status : Link UP
Member Ports : 1-26
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name :
Total Entries : 1
May 25 15:34:36 service dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:21:91:7e:0b:7e via 172.25.0.1
May 25 15:34:36 service dhcpd: DHCPOFFER on 10.126.0.100 to 00:21:91:7e:0b:7e via 172.25.0.1
May 25 15:34:38 service dhcpd: DHCPREQUEST for 10.126.0.100 (77.232.128.71) from 00:21:91:7e:0b:7e via 172.25.0.1
May 25 15:34:38 service dhcpd: DHCPACK on 10.126.0.100 to 00:21:91:7e:0b:7e via 172.25.0.1
Не особо критично перейти на DHCP,
НО стоят уже 1500 свитчей на BOOTP, и при обновлении прошивы будет грустно еще и обновлять конфиги.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:34
UP
Вот что получается. BOOTP перестал работать, а DHCP-запросы по какой-то неведомой причине не доходят до сервера.
3526 подключены к DGS-3627 со следующим фрагментом
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif intabon 77.232.128.71
Самое загадочное, что если поставить MAC свитча ноутбуку, то ноутбук прекрасно получает ip свитча.
В чем м/б проблема???
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 09:59
Пришлите мне, пожалуйста, на почту полные конфигурационные файлы DES-3526 и DGS-3627 и укажите, пожалуйста, топологию подключения этих устройств между собой (номера портов), также отметьте куда подключен DHCP Server.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
