Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: DES-3028 IMPB SNMP
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 21:02
Здравствуйте.
Имеется свитч DES-3028
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 2.42.B01
Hardware Version A1
Не удается добавить запись IP-Mac-Port Binding по SNMP.
Запись добавлена через web:
snmpwalk -v2c -c publ 10.0.0.45 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.1.172.24.5.5 = IpAddress: 172.24.5.5
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.172.24.5.5 = Hex-STRING: 00 11 5B 41 2C DF
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.172.24.5.5 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.172.24.5.5 = Hex-STRING: 04 00 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.5.172.24.5.5 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.6.172.24.5.5 = INTEGER: 1
Изменить параметры существующей записи можно:
snmpset -v2c -c priv 10.0.0.45 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.172.24.5.5 x AABBCCDDEEFF
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.172.24.5.5 = Hex-STRING: 08 00 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.172.24.5.5 = Hex-STRING: AA BB CC DD EE FF
При добавлении новой записи вываливается ошибка:
snmpset -v2c -c priv 10.0.0.45 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.172.24.99.7 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.172.24.99.7 x AABBCCDDEEFF 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.172.24.99.7 x 0800000000000000
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.172.24.99.7
Error in packet.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 23:45
Попробуйте делать всё это одним оператором с разделителями.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 17:02
Что вы имеете ввиду под разделителями?
Обычно несколько параметров задаются через пробел.
К слову на свичах DES-3010G (FW 4.00.018) все в порядке - записи добавляются:
snmpset -v2c -c priv 10.0.0.26 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.172.24.99.7 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.172.24.99.7 x AABBCCDDEEFF 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.172.24.99.7 x 00000001
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.172.24.99.7 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.172.24.99.7 = Hex-STRING: AA BB CC DD EE FF
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.172.24.99.7 = Hex-STRING: 00 00 00 01
А на DES-3028 добавление записи завершается с ошибкой, хотя существующая запись удаляется:
snmpset -v2c -c private 10.0.0.45 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.172.24.99.7 i 6
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.172.24.99.7 = INTEGER: 6
Может быть баг в прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:16
У меня вот так отработало:
$ snmpset -v 2c -c private 192.168.0.12 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.172.24.99.7 x AABBCCDDEEFF 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.172.24.99.7 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.172.24.99.7 x 0800000000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.172.24.99.7 = STRING: "╙╩лщНЪ"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.172.24.99.7 = Hex-STRING: 08 00 00 00 00 00 00 00
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 13:19
Спасибо, так работает.
Сам не догодался поменять параметры местами :)
Но все-таки странно, по идее оид создания записи должен быть первым.
На других свичах (напр. DES-3010G, DES-3526), если этот оид не первый - вылетает ошибка.
PS: В ходе эксперемента выяснилось, что для данной прошивки первым должен идти оид МАК-адреса и потом должен присутствовать (не обязятельно сразу за первым) оид дбавления записи.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
