Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:51
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 16:13
Сеть построена полность на оборудовании D-link, состав оборудования:
DXS-3326GSR
DES-3526/3550
DES-3026/3016/3028
DES-3010G
В последнее время часто начали фиксировать проблемы возникновения "петель" по
кроссировке абонентов согласно схеме. В общем-то ситуация типовая, город,
провайдеры, абоненты, где рано или поздно абоненты начинают подключать по два / три
провайдера и ставить коммутаторы, чаще всего неуправляемые "мыльницы", через которые начинает
петлять через район, несколько коммутаторов или внутри здания.
Хотелось бы получить ответ по типовым настройкам для DES-3026 или DES-3525, а в идеале вообще
подробную инструкцию какие возможности коммутаторов указанных серий можно применять для
решения подобных задач.
В сети используется PPPoE.
Loopback delection настраивали, но чаще всего при срабатывании, функция отключает не порт абонента,
а магистральные порты или группу коммутаторов, что естественно неприемлимо.
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 22:55
Частично проблему можно решить включив stp + rootguard на портах доступа. LDB на клиентских портах тоже будет не лишним.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 23:27
Правильно, только маленькое уточнение у нас аналоги RootGuard и BPDU Guard/Filter называются Restricted Role и Restricted TCN. При этом порт в настройках STP нужно прописать как edge. Естественно всё это и Loopdetect нужно настривать только на клиентских портах.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:16
когда 1-24 - клиентские, а 25-26 - магистральные, то:
config stp ports 1-24 edge true restricted_role true restricted_tcn true
enable stp
config loopdetect ports 1-24 state enable
config loopdetect ports 25-26 state disable
enable loopdetect
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
