Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите разобратся Dlink 3200-10
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 19:41
Помогите настроить правильно коммутатор Dlink 3200-10
Приобрел вроде не плохой коммутатор подскажите как настроить
1. отключить широковещание на 1-2-3 порт подключен Wi-Fi на эти порты чтоб не передавался Wi-Fi . а то гад глючит Wi-Fi от мультика ста
2. можно ли отключить чтоб от клиентских портов не ищел dhcp Обратно
только на получение в обратную сторону не ищел или вообще отключить
кто-то подключает роутер и мне обратно в сеть получает его dhcp сервера айпи как запретить на порте обратное получение dhcp
10 потрт входяший
За ранние благодарен Александр
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 07:19
1) #DES-3200-10: config traffic control all ?
2) http://www.dlink.ru/ru/faq/62/198.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 13:04
c подавление поддельных несанкционированных DHCP серверов
все получилось !
а запрет мультикаста так не разобрался на определеные порты как делать можно если не затруднит подробнее
еще вопрос если запрет dhcp на порту ! multicast не проходит тоже ,у меня просто с одного порта приходит iptv хотел закрыть чтоб dhcp не валил клиенту ,зделал ну и мультикаст тоже не проходит
благодарю за помощь буду переходить понемногу на длинк серию
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 14:31
Пожалуйста, описывайте более подробнее что и как Вы настраиваете.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 14:38
Неполучается отключить на порту мультикаст
побывал config traffic control 1 multicast disable
подскажите как правильно отключить с порта мультикаст с перового порта
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 14:40
От клиента или к клиенту?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 15:11
Клиенту будет 1 ,2 ,3 порт подключен Wi-Fi Dlink 2100 и 3200
надо запретить на эти порты мультикаст
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 17:26
Вы не ответили на вопрос - к клиенту мультикаст надо запретить или приходящий от клиента мультикаст?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 17:34
Если от клиента, то через ACL. Если к клиенту, то через config multicast port_filtering_mode
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 18:09
пробывал не получается можете детально подсказать как мне отключить на 1,2,3 порт мультикасат чтоб не попадал закрыть 1,2,3 порт
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 18:16
Задать filter_unregistered_groups на этих портах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 19:39
можете подробнее описать пожалуйста мучаюсь не получается
пробывал
config limited multicast address 1 from 233.34.28.4 to 233.34.28.4 access deny state enable
так не получилось
как с нуля запретить
есть свичь вчера приобрел 3200-10 зашел в через телнет по командам как создавать по очереди 1,2,3 порт
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:51
Достаточно ввести команду:
config multicast port_filtering_mode 1-3 filter_unregistered_groups
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 14:57
прописываю config multicast port_filtering_mode 1-3 filter_unregistered_groups
выдает
DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 1.50.B019
Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:
DGS-3200-10:4#config multicast port_filtering_mode 1-3 filter_unregistered_group
s
Command: config multicast
Next possible completions:
vlan_filtering_mode
DGS-3200-10:4#enable igmp_snooping
Command: enable igmp_snooping
Success.
s
vlan_filtering_mode
DGS-3200-10:4#
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:50
config multicast port_filtering_mode 1-3 filter_unregistered_group vlan_filtering_mode
