Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ACL gre pppoe
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 18:35
коммутаторы DES-3526 и 3028
на определённом порту нужно порезать всё кроме pptp, pppoe, icmp
реально это сделать средствами ACL?
если кто делал - может подкинет пример
Просто в некоторых портах на домах воткнуты Wi-Fi точки - и хочется чтобы там ничего не ходила кроме интернета - интернет подаётся по pptp и pppoe
поэтому и хотелось бы всё кроме ppp и icmp порезать на порту - куда воткнута точка доступа
 Заголовок сообщения: Re: ACL gre pppoe
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 00:51
реально
посмотрите тут да и вообще поиском по форуму столько всего найти сможете - только успевайте выбирать
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 15:25
имеем: pptp сервер, на доступе 3526.
встала задача ограничить на абонентском порту 80 port (http) в gre.
правила написал исходя из мануала:
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0x000000ff 0x0 offset_64-79 0x0 0x0 0x0 0xffff0000 profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0x0000002f 0x0 offset_64-79 0x0 0x0 0x0 0x00500000 port 7 deny
tcpdump'ом вижу, что в гре обращения на/с 80 порт проходят успешно.
что неправильно в правиле?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:19
На DES-3526, используя PCF, нужно всегда учитывать tag 802.1q, а на DES-3028 в зависимости от того: входящий пакет с tag или без.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:39
Руслан, если фильтрация осуществляется на нетегированном порту, надо тоже учитывать tag 802.1q?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:43
тег при написании PCF правил:
3028 - для untagged портов - не учитывается, для tagged - учитывается
3526 - учитывается и для untagged и для tagged
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:47
snark подскажите, что добавить в правило?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:15
Выборка по dst port 80 осуществляется неправильно настроена.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 08:29
прошу еще раз помощи.
есть des-3526. необходимо резать netbios в gre.
выше упомянуто, что необходимо в серии коммутаторов 35хх указывать vid vlan для этих целей.
исходя из манула написал правило:
vid - 1001
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x00000fff offset_16-31 0x0 0x0 0x000000ff 0x0 offset_64-79 0x0 0x0 0x0 0xffff0000 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x000003e9 offset_16-31 0x0 0x0 0x0000002f 0x0 offset_64-79 0x0 0x0 0x0 0x01bd0000 port 1 deny
верно ли оно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 16:50
Похоже
Последний раз редактировалось Alexandr Zaitsev Чт янв 14, 2010 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 16:53
Alexandr Zaitsev писал(а):
Что у Вас за 0x01bd0000?
445-й порт
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 16:55
порт назначения 445
ЗЫ посты быстро редактируются :)
тогда следующий вопрос:
аналогично этому правилу создаю правило, для фильтрования 80 порта:
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0x000003e9 offset_16-31 0x0 0x0 0x0000002f 0x0 offset_64-79 0x0 0x0 0x0 0x00500000 port 1 deny
подцепившись по ssh на хост, который находится на 1 порту, могу спокойно обратиться к любому web.
что не верно в этом правиле?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 12:15
На тестовом стенде данное правило отработало корректно, какая у Вас версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 15:43
DES-3550:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-1C-F0-9D-78-32
IP Address : 10.90.90.198 (Manual)
VLAN Name : managers
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.90.90.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01.B52
Hardware Version : A4
Serial Number :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name : S/N: PL0K181000505
System Location : B.M 61
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 15:50
На тестовом стенде я использовал прошивку версии 6.00.B32, запросите, пожалуйста, в соответствующей теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
