Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:52
 Заголовок сообщения: вопрос по DES-2110
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 15:13
DES-2110
Можно ли с помощью этого свитча проверять флуд (тоесть большую активность конкретного айпи адреса или хотябы мак адреса(Физ. адреса сетевой карточки))...??? если нет то подскажите с помощью какого устройства это можно сделать...
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:59
Ни с помощью какого. Свитч ничего не проверяет. Он тупо коммутирует трафик по мак-адресам и больше ничего.
Можно просто ограничить общее кол-во пакетов с порта, например.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:01
DES-2110
h/w: a2
f/w: 3.00.23
Зависает управление (отсутсвует любая возможность обратиться к коммутатору по его IP), при этом коммутация работает исправно.
Управление вынесено в отдельный VLAN, кроме того используется Trusted Host и доступ к этому управляющему VLAN ограничен на роутере.
Замечено что управление зависает от некой активности в сети (пока поймали arp-flood), но не в управляющем VLAN.
Ребут по питанию помогает.
Что-то можете подсказать?
P.S. Флудящих, естественно, отлавливаем - но всё-таки хотелось чтобы коммутатор не зависал
Связь - как воздух: пока не испортится - никто её не замечает
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:57
Пришлите пожалуйста схему сегмента сети с указанием портов подключения, конфиги устройств в сегменте и подробное описание проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 00:46
У меня тоже виснет...
В лучах от другого коммутатора стоят 3 таких с прошивками: 3.00.23
Виснет только тот в котором стоит GBIC DEM-310GT. Побовал менять местами коммутаторы - не помогает. Втыкаешь GBIC и виснет по управлению, через 0.5-2часа. Так работаю уже года 2... :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 22:13
Пришлите пожалуйста всю вышеуказанную информацию.
