Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос DES-1228 SNMP
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 08:40
Проблема с последней прошивкой (1.11.01) на 1228. C помощью PRTG снимаю bandwith по SNMP с гигабитного порта, в результате вижу "частокол" из графиков, скоростью до 1,5Гбит/с. Налицо косяк со снятием счетчиков. Считываю по V2c, которые поддерживают 64-битные счетчики.
Прошу проверить и фиксировать ошибку в следующей прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:28
Приведите пожалуйста OIDы, с помощью которых снимается статистика.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 08:07
Да не показывает PRTG в свойствах сенсора по какому OID'у он считывает его. При добавлении сенсора выбираю "Standart traffic sensor".
С данной ситуацией сталкивался не один раз на этих коммутаторах и с этой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:59
Установите пожалуйста на эту машину снифер и посмотрите какие OIDы используются.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 09:52
Та же проблема....
Device Type DES-1228
Firmware Version 1.11.B04
Protocol Version 2.001.003
# while true; do snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.25; sleep 1; done
IF-MIB::ifInOctets.25 = Counter32: 825
IF-MIB::ifInOctets.25 = Counter32: 352
IF-MIB::ifInOctets.25 = Counter32: 198
IF-MIB::ifInOctets.25 = Counter32: 266
Здесь видно, что возвращаемые значения счётчиков каждый раз сбрасываются, вместо того чтобы увеличиваться !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:23
Cast
Молодца, а вот и я подтверждаю используя ваш пример:
lanservices1:~# while true; do snmpwalk -v2c -c private 10.X.Y.Z .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.27; sleep 1; done
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 16528827
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 724723
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 687756
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 895654
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 678372
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 856835
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 732415
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 701574
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 783199
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 331271
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 400701
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 772840
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 668924
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 875114
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 725721
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 699368
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 694116
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 755995
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 919651
IF-MIB::ifInOctets.27 = Counter32: 789814
Прошивка "DES-1228 1.11.01"
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:31
ThreeDHead, вместе мы победим !!! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:33
Да, вижу.
Ощущение такое, что счётчки показывают количество байт в секунду.
Запросил ШК.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:51
Да, вижу.
Запросил ШК.
Судя по пиле, которую показывает PRTG, ощущение что там в счетчике "слова" не так расположены.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 12:44
ThreeDHead, скорее всего твой PRTG, когда рисует график, вычисляет разницу между текущим полученным значение счётчика на порту и предыдущим и вычисленное значение вырисовывает на графике, т.е. здесь предпологается, что счётчик на порту коммутатора никогда не должен уменьшаться! А в этом случае происходит вычитание текущего небольшого значение от предыдущего огромного и поэтому на графике появляются "пики".
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:18
Выслал Вам прошивку с исправлением.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:42
Changelog где?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 19:26
Changelog бывает только с релизом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 20:14
Жаль. Когда по плану релиз?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:39
Пока точных сведений нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
