Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:58
 Заголовок сообщения: Дропы пакетов
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 22:02
Коллеги, добрый день!
есть свитч 3828, с прошивкой 4.50.B12. есть роутер Сisco 3825.
Между свитчем и маршрутизаторов поднять транк(в терминологии Cisco), на свитче используется порт 19, отдаю по этому порту два тегированых Vlan'а.
VID : 11 VLAN Name : NiS
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 2,19
Static ports : 2,19
Current Tagged ports : 2,19
Current Untagged ports :
Static Tagged ports : 2,19
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 253 VLAN Name : server1_2
Member ports : 2,6,8-19
Static ports : 2,6,8-19
Current Untagged ports : 6,8-18
Static Untagged ports : 6,8-18
Forbidden ports :
на маршрутизаторе Cisco соответственно подняты subinterfaces, проблем с маршрутизацией никаких нет.
проблема заключается в том, что не понятно какой трафик дропается на порту коммутатора.
show error ports 19
Command: show error ports 19
Port number : 19
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 1765 Collision 0
Пробовал отключить CDP на стороне маршрутизатора- эффекта не дало.
В чем может быть проблема? встречал аналогичную проблему на форуме
viewtopic.php?t=50975
но проблема больше чем уверен, что не в размере MTU.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 01:12
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 09:17
Иван, добрый день.
Прошивку обновлю сегодня ночью.
По предварительному анализу было замечено следующее:
Счетчик растет каждые 10 секунд, не зависимо от того под какой нагрузкой порт.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 09:46
а кошка чем занимается?
есть ли ACL на свиче?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:48
Кошка занимается маршрутизацией + терминацией туннелей gre
Access-list'ов на свитче нет
SW2:admin#show access_profile
Command: show access_profile
SW2:admin#
SW2:admin#show cpu access_profile
Command: show cpu access_profile
SW2:admin#
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:38
На свиче дропается трафик, который не может быть этим свичом скоммутирован, смаршрутизирован либо обработан ipif-ом свича.
ACL всё-таки лучше добавить и на свич, и на кошку в каждый gpe тоннель.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 18:07
в моем случаи маршрутизация никак не касается свитча- он "прозрачный".
Не совсем понимаю, с какой целью вешать ACL на туннель, и решит проблему с дропами на свитче.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 18:21
C целью ограничить IP трафик на запрещённые подсети, включая брудкаст, самбу и спуфинг.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 23:31
Для этих целей отводятся коммутаторы уровня доступа(access layer), и на них режется трафик кому-куда можно, какому влану и т.д. это свитч у меня стоит в на уровне ядра (core layer), и занимается только маршрутизацией.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 23:32
Иван.как и обещал отписаться по обновлению прошивки, результат тот же самый.
Firmware: Build 4.61.B09
Copyright(c) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:********
SW2:admin#
SW2:admin#
SW2:admin#
SW2:admin#
SW2:admin#
SW2:admin#
SW2:admin#show error ports 2
Command: show error ports 2
Port number : 2
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 63 Collision 0
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 23:37
P.S. я пробовал поменять порт теперь вместо 19 порт использую 2 порт, результат как видно выше тот же самый.
Какие будут еще идеи?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 20:54
Хоть обменяйтесь портами, обновляйте прошивки, танцуйте с бубном около свича - дроп-пакеты у вас будут, и вы ничего с этим не сделаете, пока на кошке не будет внятных ACL
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 23:45
Что для вас является внятными аксес листами на кошке?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 12:51
а кот у вас чем занимается? РРР серв?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:04
Приведите, пожалуйста, пример команды "show packet ports 2"
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
