Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:06
 Заголовок сообщения: DES-7206
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:07
Здравствуйте.
Появилась возможность поработать с DES-7206. Слегка удивило наличие CLI ака Cisco. Попытался включить веб сервер, дабы упростить знакомство. Запустил сервер, завёл пользователя с привилегией 15, захожу на веб, ввожу логин и пароль но дальше этого места оно не уходит. Может что-то ещё надо прописать? Возможно ещё какие-то правила позволяющие заходить на веб? Доступ по ssh работает корректно.
version v10.3.00(3b12), Release(40793)(Sun Jun 29 23:56:04 CST 2008 -ngcf31)
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 13:45
web - это фу!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 13:52
svsh1990 писал(а):
web - это фу!
Согласен на все 100%, но иногда он нужен...особенно в самом начале знакомства :lol: Так что хотелось бы получить ответ....
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 13:53
Web-интерфейса там пока нет. Будет попозже.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 16:46
Веб-интерфейс не появился?
И еще вопрос - чем отличаются
DES-7200-48 44 ports 10/100/1000M Base-T and 4 combo ports (10/100/1000M Base-T or SFP)
от
DES-7200-48E Extended module (up to 4K ACL) 44 ports 10/100/1000M Base-T and 4 combo ports (10/100/1000M Base-T or GE SFP)
Это значит что кол-во акссес-листов в первой плате будет зависеть от кол-ва ацлей модуля цпу, согласно http://www.dlink.ru/ru/products/1/801_b.html
Количество ACL: до 2К правил
? а у второй платы будут свои 4тыщи ACL ? И т.е. вообще у первой платы трафик на ацл будет анализироваться общим цпу, а у второй платы - своим и шустрее?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 17:35
Еще вопрос - DES-7200-ASE3 Advanced Service Engine module for MPLS support - он куда ставится? во внутрь одного из cpu-модулей (обязательно CM3|CM4 получается) ?
Здесь где-то проскользнула инфа что он позволяет L3 VPN - это что имеется в виду - не bras же сервер с PPTP подключениями наверно?
И вообще хотелось бы у людей сие творение использующее спросить - как 72хх вообще? Можно его в ядро взять для десятка десяточек с маршрутизировать, да сервера свои все в него, в 44-портовую плату воткнуть, да мультикаст еще через него прогнать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:27
По порядку:
Карты с индексом E (Extended) отличаются от не E следующим:
1) 32K MAC-адресов против 16K.
2) Кол-во ACL 4K против 2K на стандартных.
3) Наличие Egress ACL в железе.
4) Наличие VRF Lite.
При этом в полной мере возможности E карт открываются только если в шасси стоят только они. От управляющей платы не зависит поддержка E или не E карт. Все платы с распределённой коммутацией (DFС) независимо от индекса. ACL в любом случае реализованы в железе, только в случае с E картами они продвинутее (см. выше).
По поводу плат аппаратного ускорения ASE. Они устанавливаются в линейный слот. Они поддерживаются только старшими управляющими модулями CM3/CM4. Собственно только этой поддержкой принципиально отличаются CM1/CM2 от CM3/CM4.
Функционал IP MPLS (L3 VPN) и EoMPLS (L2 VPN) реализованы в ASE3. В принципе в целом по отзывам тех кто уже поставил устройство работает вполне адекватно. В качестве 10G ядра вообще хорошее решение. С поддержкой Multicast сейчас уже всё хорошо с последней прошивкой. На совместимость с Cisco функционал IP MPLS и VRF протестирован был. Результаты положительные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 08:52
А платы
DES-7200-4XG 4 ports 10GE XFP
- они c "Е" индексом или нет?
Т.е. если они не "Е" - то значит при установке модулей с 10гб - то все равно, если ставить DES-7200-48E или DES-7200-24GE - они будут поддерживать до 2к ацл?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:58
Кстати вопрос по MPLS, если в ядро ставим 720x, а что ставить на агрегацию и доступ? из DLINK разумеется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:58
Нет кол-во ACL на плату будет индивидуальным. И ещё появятся в сентябре-октябре платы DES-7200-24G2XGE на которых сразу будут 12 SFP + 12 комбо + 2 XFP слота. Они будут с индексом E.
По поводу MPLS а зачем оно Вам на агрегировании или доступе? По нашему мнению целесообразна эта технология только в ядре и то если ядро не одно устройство.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 17:43
На форуме есть упоминания платы раширения DES-7200-CM3, а в списке оборудования D-Link такой нет (хотя есть модуль памяти для DES-7200-CM3), такая плата еще производится?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 18:01
Конечно производится. Отличается от CM1 только поддержкой плат аппаратного ускорения ASE.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 10:29
Для увеличения кроссовой пропускной способности до 192 надо использовать две платы CPU?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
cron
