Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:06
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 11:35
Всем привет. Решил создать тему на предмет соответствия между д-линковскими командами и командами интерфейса "а-ля циско".
Предполагаю полезность этой темы и в дальнейшем.
Первый вопрос:
как на DES-7210, к примеру, сделать traffic_segmentation?
Для определенности:
interface GigabitEthernet 8/6
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan remove 1,1689,2689
 description Port 6
interface GigabitEthernet 8/23
 description Port 23
interface GigabitEthernet 8/24
 description Port 24
Хочу, чтобы трафик между ходил так:
config traffic_segmentation 23-24 forward_list 6
config traffic_segmentation 6 forward_list 23-24
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:11
Эта функция называется Private VLAN.
Мануал в аттаче, страница pdf - 119, по рубрикатору 11-1
Если ещё останутся вопросы, буду рад помочь.
DES-7200 Configuration Guide V10.3(3b19).pdf [6.52 MiB]
Последний раз редактировалось Stanislav Kozlov Пн окт 12, 2009 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:55
Спасибо!
В ближайшее время протестю.
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 09:25
что-то меня эта строчка:
The member port in the 802.1Q VLAN cannot be declared as a private VLAN.
на 120-й странице вышеупомянутого руководства приводит в уныние.
Получается, что только акссесные порты могут использоваться для private VLAN? Т.е. моя задача в ее нынешнем виде на данный момент решения не имеет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 09:48
Traffic Segmentation подразумевает работу с нетегируемым трафиком.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:15
Вот здесь Можно поподробнее?
Раньше имея DGS3627G я мог разделять трафик так, что, предположим, со второго по 20-ый порты весь трафик шел на первый порт и больше никуда. При чем на каждом порту было куча различных VLAN'ов. То есть, трафик весь был тегированный.
Теперь вопрос: как можно сделать подобное на супер DES7210?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:44
Это как? Т.е. сам порт по себе не в trunk и не член этих VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 13:16
порт сам по себе в trunk, на каждом порту несколько тэгированных Vlan-ов
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 13:21
Предположим:
На каждом из 24-х портов DGS3627G выставлены тэгированно VLAN'ы 5,100,700. По каждому из этих портов шурует трафик в пределах 30-40 Мбит/c.
Необходимо, чтобы трафик по этим VLAN'ам с портов 2-24 шел только на первый порт и никуда больше. Решается это просто:
config traffic_segmentation 1 forward_list 1-24
config traffic_segmentation 2-24 forward_list 1
Этим замечательно простым образом снимается загрузка портов, т.к. трафик сразу идет на 1-ый порт.
Способен ли 7210 на что-нибудь подобное. Вопрос очень критичный!
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:56
Нет на что-то подобное это устройство не способно. Если Вы объясните что хотите добиться, возможно найдется другой метод.
Это для чего? Для PPPoE?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 09:18
7210 Стоит в ядре. С Агрегации приходит оптика (На агрегации стоят 3627, на клиентах 3028, 3526).
Скажем так, 1-ый порт 7210 смотрит на PPPoE-сервер. 2-ой порт смотрит в сторону Файлообменника и Мультикаст-роутера. С 2-20 приходят линки с Агрегации. С каждого порта, который смотрит на агрегацию, приходят несколько VLAN'ов.
Необходимо (в идеале), чтобы весь трафик, приходящий с Агрегации шел сразу на первый порт, на сервер.
Stanislav Kozlov
Я Вам на мыло выслал схему сети с описанием.
Заранее, Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:35
Решение найдено
DES-7210(config)#int gi 8/21
DES-7210(config-if)#switchport protected
порты, сконфигурированные под switchport protected, друг с другом не общаются, но общаются с портами, где этой команды нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 22:37
Рад слышать!
