Текущее время: Пт авг 21, 2026 21:52
 Заголовок сообщения: Пара вопросов DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:28
Помогите решить несколько вопросов:
1. При перепрошивке стека из двух DGS-3627g нужно ли его разбирать? На одном форуме посоветовали после прошивки сделать reset all? а потом заново накатать бекам конфига но как я понимаю при ресете разберется стек да и консоль нуна тащить к свичам что ты ip прописать, а потом опять стек конфиг честно говоря что то не хочется настолько сильно огород городить неужели правда это обезательно делать полный сброс?
2. У меня сервер с двумя сетевками подключен к стеку через медные порты по 1 сетевушки на свич в сервере сетевухи сконфигурированы как Team нужно ли ставить транк на порты к которым свичей к которым они подключены? Спрашиваю потому что работает и так и так но вот как правильнее немогу найти.
И еще подскажите где есть подробное описание настройки VRRP на этом коммутаоре? Желательно на русском.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:50
1) Не нужно разбирать. По поводу сброса и заливки конфига обратно зависит от того с какой версии на какую меняете прошивку.
2) Если работает то не нужно. По-моему этот режим не подразумевает дополнительных настроек со стороны свитча. Если настраиваете LACP то конечно нужно.
Я Вам презентацию по VRRP выслал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 14:11
Перешивать собираюсь с 2.40-B59 на 2.50.B25
Последний раз редактировалось wer_wolf Пт янв 15, 2010 14:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 14:14
Лучше перепрошивать на прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 14:31
Спасибо за презентацию понял что делал не правильно пытаясь создать виртуальный IP коммутарора который не присвоен не одному реальному устройству
И еще вопросик у меня на этом стеке переодически в лог падает ошибка
Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode, а потом
Safeguard Engine enters NORMAL mode
сейчас настройка Safeguard Engine стоит в
Rising Threshold 30
Falling Threshold 20
Mode Fuzzy
это нормально или стоит как то изменить настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 14:38
Конечно стоит. Поднимите raising threshold до 70 процентов как минимум.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 11:44
при reset'e на dgs3600 series спрашивают что именно сбрасывать, есть возможность сбросить и настройки стека, а можно и сохранить их...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:43
Иван, вышлите мне тоже эту презентацию пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:15
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 15:31
И еще вопросик.
Вроде в начальных прошивках было ограничение 10 IP-интерфейсов на порт. Ограничение осталось в последующих версиях или расширили ?
DGS-3627G
Build 2.52.B11
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 19:09
Не на порт а на VLAN. Уже давно расширили до 255.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 19:18
Как бы железка работает автономно и без проблем, не требовалось. А сейчас решили уплотнить для новых клиентов.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
