Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Конфигурирование QoS для des3200
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 13:53
Здравствуйте! есть четыре коммутатора des3200 участвующие в организации радио связи на четырех узлах.
На каждом занят 1 порт под передачу низко скоростных данных управления - vlan 10.
На каждом занят 2 порт под передачу голоса с радиостанций - vlan 20.
Еще на 1 узле занят 3 порт под управление сервером - vlan 30.
Используются транки по 7 и 8 порту.
Нужно установить приоритет голосовому трафику, по сравнению с трафиком управления, чтобы в транке голос проходил без задержек.
Все транки подключены через радиорелейный канал 128 кбит/с.
Я сделал следующие настройки на всех свичах:
des3200:
config scheduling_mechanism strict
config 802.1p default_priority 1 3
config 802.1p default_priority 2 7
config 802.1p default_priority 3 3
config 802.1p default_priority 4-10 0
config cos mapping port 1-10 ethernet 802.1p
Возможно нужно еще ограничить скорость в транке до 128 кбит/с с помощью команды
config bandwidth_control 1 tx_rate 128
так как приоритет в релейке настройть нельзя.
Или нужно с помощью команд ACL выставить приоритет DSCP IP-пакета на ip-адрес.
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурирование QoS для des3200
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 14:11
Настройки вланов на портах еще приведите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 19:59
Конфигурация vlan на первом свиче:
config vlan default delete 1-10
config vlan default advertisement enable
create vlan dataradio tag 10
config vlan dataradio add tagged 7-8
config vlan dataradio add untagged 1
create vlan forkom tag 20
config vlan forkom add tagged 7-8
config vlan forkom add untagged 2
create vlan server tag 30
config vlan server add tagged 7-8
config vlan server add untagged 3
create vlan switch tag 99
config vlan switch add tagged 7-8
config vlan switch add untagged 9
На других узлах конфигурация отличается только по наличию подключений тех или иных вланов, транки одинаковые. влан 99 используется для управления свичами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:20
При таких настройках весь untag трафик приходящий на 1-3 порты будет метиться соответствующим приоритетом. Информация о поле 802.1p будет уходить на аплинк, так как пакетики уходят тегированными. Если нужно будет где-то перемаркировать трафик, то для этого уже нужно будет использовать ACL.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 18:10
Понял, значит правильные настройки.
А с помощью какой команды промаркировать трафик управления коммутаторами (влан 99) при удаленном доступе. Этот трафик же генерирует сам коммутатор. Есть приоритезация по вланам?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:50
Для этого нужно использовать как минимум R1.5 прошивки и команду:
DES-3200-28:5#config mgmt_pkt_priority ?
Command: config mgmt_pkt_priority
Next possible completions:
default             <priority 0-7>
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:52
Добрый день!
Имеется схема из 2 коммутаторов des-3200-28. Задача - приоритизировать management и VoIP трафик.
Между 1 и 2 коммутатором ширина канала 1024Кбит/с.
Версия софта:
Firmware Version : Build 1.60.B008
Hardware Version : B1
Конфига 1 коммутатора:
config 802.1p default_priority 1 5
config 802.1p default_priority 3-28 0
config cos mapping port 1-28 ethernet 802.1p
config mgmt_pkt_priority 7
create vlan ADMIN-NOC-1200 tag 1200 advertisement
config vlan ADMIN-NOC-1200 add tagged 25
create vlan TEST-1 tag 2001 advertisement
config vlan TEST-1 add tagged 25
config vlan TEST-1 add untagged 1
create vlan TEST-2 tag 2000
config vlan TEST-2 add tagged 25
config ipif System vlan ADMIN-NOC-1200 ipaddress 10.10.11.1/24 state enable
Конфига 2 коммутатора:
config 802.1p default_priority 2 1
config bandwidth_control 25 rx_rate 1024 tx_rate 1024
config vlan TEST-2 add untagged 2
config ipif System vlan ADMIN-NOC-1200 ipaddress 10.10.11.2/24 state enable
Приоритизация VoIP трафика работает без каких-либо проблем, а вот с management у меня возникли проблемы.
При запущенном генераторе трафика (10Мбит,с) начинают теряться пакеты в vlan(е) управления.
Однако становлюсь сниффером на 25 порт 2 коммутатора и вижу, что пакеты в 1200 vlan(е) летят с приоритетом 7.
Не могу понять где проблема, можно ткнуть пальцем или показать фрагмент конфига касательно QoS management(а)?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 09:22
Каким образом Вы проверяете наличие проблемы в управляющем влане?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 09:54
запускаю пинг с 1-го коммутатора на 2. Как только запускаю генератор трафика (20Мбит/с) - идут потери. С VoIP проблем не наблюдаю, приоритизация отрабатывает
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:46
Вижу аналогичное поведение на стенде. Я уточню в ШК и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 11:02
Денис подскажите, по моей проблеме ничего не слышно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 11:03
Как станет известно, я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:43
Добрый день!
Подскажите есть ли какая-нибудь информация по проблеме приоритизации management. Прошло уже практически 2 недели, а эта проблема стоит остро на слабых каналах.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 15:24
Пока проблема анализируется в ШК. Как только что-то станет известно, я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 15:36
Денис, нельзя ли заодно починить эту проблему? Может они связаны?
