Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:54
 Заголовок сообщения: DGS-1024d и flow-control - что нетак?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 22:47
Про работе с сетевой картой "Intel Corporation 82572EI Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 06)"
достаточно редко возникает проблема:
при включеном flow-control на сетеой карте (rx и tx) - пинги подскакивают до 300мс
при выключеном - потери пакетов порядка 7%, пинги отличные
свич постоянно шлет подобные пакеты:
18:39:33.566577 00:01:c1:00:00:00 > 01:80:c2:00:00:01, ethertype MPCP (0x8808), length 60: MPCP, Opcode Pause, length 46
загрузка порта при этом - 150-200 мегабит, т.е до перегрузки далеко.
другие порты в свиче при этом в норме - стоят сервера аналогичной конфигурации, и все в порядке. при переключении в другой порт проблема повторяется. при замене свича например на compex DSG-1008 - исчезает.
с подобной ситуацией никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:55
Все порты на коммутаторе работают на 1000М?
Компьютер, который Вы пингуете также подключен к этому коммутатору? Flow control на том компьютере включен?
