Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:07
 Заголовок сообщения: STP и кольцо из трех dlnik 3526
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 09:11
На стенде собрал кольцо из трех 3526.
На первом коммутаторе запущен RSTP. К нему по магистральным портам 25 и 26 соответствнно подцеплены 2 и 3 коммутаторы. На 2 и 3 коммутаторе RSTP не запущен. При замыкании 2 и 3 коммутатора между собой образуется кольцо и все встает. Первый коммутатор почему то не блокирует 25 или 26 порт по STP.
Конфиг первого коммутора:
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan 14 tag 14
config vlan 14 add tagged 25
config vlan 14 add untagged 1,26
config vlan 14 advertisement disable
create vlan mngm tag 1000
config vlan mngm add tagged 25-26
config vlan mngm advertisement disable
create vlan 6mngm tag 1006
config vlan 6mngm add tagged 25-26
config vlan 6mngm add untagged 24
config vlan 6mngm advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 14
config gvrp 2-23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1006
config gvrp 25 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 26 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 14
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:13:46:ED:01:73 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
конфиг второго и третьего коммутаторов:
config vlan 14 add untagged 24,26
disable gvrp
config gvrp 1-23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 14
config stp priority 61440 instance_id 0
disable stp
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
Запускать RSTP на 2 и 3 коммутаторе не хочу!!!
Что я делаю не так??
на всех коммутаторах Firmware: Build 5.01.B52
Спасибо заранее!!!
Данная схема у меня работает на cisco 3550. К циске подключена толпа длинков 3526( без STP) . На циске запущен rapid-pvst и он просто вырубает один из двух портов кольца
