Текущее время: Пт авг 07, 2026 01:32
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 02:09
Исходное оборудование:
DGS-3312SR:4#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3312SR Gigabit-Ethernet Switch
Module 1 Type     : Empty
Module 2 Type     : Empty
Unit ID           : 15
MAC Address       : 00-0D-88-D6-57-20
IP Address        : 192.168.100.100 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 2.00.002
Firmware Version  : Build 3.01-B14
Hardware Version  : 0A2
Device S/N        : ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM-DM            : Disabled
OSPF              : Disabled
Вводим команду:
DGS-3312SR:4#create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
Видим результат, в примерно 50% случаев:
Command: create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
 OS_ADPT_Unexpected_Error_Handler()
!! System in EXCEPTION MODE !!!
PAUSE System Exception:
   Pause source code     : 5
   Current Task: CLI
   Current Stack Pointer : 81917524
81917524 : 10000001 80006F34 81917590 80030E64
81917534 : 00008B00 81C63C88 00000000 00000000
81917544 : 00000000 00000000 00000000 00000000
81917554 : 00000000 00000000 00000010 00000000
81917564 : 00000000 00000000 00000000 00000000
81917574 : 00000000 800391E0 00000001 00000003
81917584 : 80419CC8 81917500 00000000 00000009
81917594 : 00030000 00000000 00000000 00000000
819175A4 : 00000000 00080000 00000000 00000000
819175B4 : 060000C0 A80000C0 A8000000 00008B00
819175C4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
819175D4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
819175E4 : 00000000 00000010 00000000 00000000
819175F4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
81917604 : 00000000 00000000 8041A56C 00000007
81917614 : 81917924 00000001 00000001 00000000
81917624 : 00000008 00000001 00200000 00000003
81917634 : 1FF00000 00000000 00000000 00000000
81917644 : 00000000 00000000 00000000 00000000
81917654 : 00000000 00000000 00000000 00000000
81917664 : 00000000 00000000 00000000 00000000
81917674 : 00000000 00000000 00000000 00000000
81917684 : 00000000 00000000 00000000 00000001
81917694 : 00000000 02020202 02030302 80000000
819176A4 : 00000000 00000000 00000000 0000FFFF
819176B4 : 00000000 00000000 00000000 FFFFFFFF
819176C4 : FFFFFFFF 00000000 00000000 00000000
819176D4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
819176E4 : 00000000 00000000 00000000 00000300
819176F4 : FFF00000 00000000 00000000 00000000
81917704 : 00000000 00000000 00000000 00000000
81917714 : 00000000 00000000 00000000 00000000
EPC : 00000000
The 0th try---:
1   : 80006F34
2   : 80030E64
3   : 800391E0*
4   : 8041A56C
The 1th try---:
1   : 80030E64
2   : 800391E0*
3   : 8041A56C
The 2th try---:
1   : 800391E0
2   : 8041A56C
TCD_Interrupt_Level=00000000  Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=82445A78  Thread name=CLI
TCD_Execute_Task=82445A78  Current Task=CLI
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=809D621C
Эмпирическим путем было выяснено, что при попытке добавления, удаления профиля с ОЧЕНЬ частой вероятностью происходит завал операшки, 100% можно выбить операционку добавив и удалив профиль, добавив новый профиль, в 90% случаев это происходит на 2 попытке, тоесть создал один профиль, создал другой и операционка вывалилась, при создании 3-го профиля подряд вылетает на все 100%.
Тестировалось создание профилей и через web интерфейс и через консоль, результат одинаков.
При добавлении/удалении в профиль правил краш операционки ни разу не наблюдался.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 08:51
Unit ID           : 15
VLAN Name         : default
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
GVRP              : Disabled
TELNET            : Disabled
RMON              : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM-DM            : Disabled
OSPF              : Disabled
Вводим команду:
   Current Task: CLI
EPC : 00000000
The 0th try---:
1   : 80006F34
2   : 80030E64
3   : 800391E0*
4   : 8041A56C
The 1th try---:
1   : 80030E64
2   : 800391E0*
3   : 8041A56C
The 2th try---:
1   : 800391E0
2   : 8041A56C
постараемся разобраться, спасибо за детальное описание
