Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:13
 Заголовок сообщения: 3100, stp
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 23:13
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как при такой топологии правильно настроить RSTP.
Есть несколько колец из 2-5 3526ых, все соденены 25-26 портами между собой и с 3100. Управление вынесено в отдельный влан. Все клиенткие (1-24 на всез свичах) порты так же в отдельном влане. Думаю, что нужно настроить одну копию rstp на кольцо.
Прошивки 3526ых все одинаковые(6.00.B10).
Прошивка 3100 - 2.00.47.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 01:14
Во-первых крайне желательно обновить прошивку на ту что я Вам выслал. Во-вторых зачем Вы хотите одну копию RSTP на кольцо?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:14
это не обязательно, просто я не хочу использовать mstp
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:56
В этом случае включайте везде STP, прописывайте приоритет на DGS-31XX например 4096, на клиентских портах либо выключаете STP (если не нужно отслеживать петли между портами), либо включаете STP и прописываете Edge, Restricted Role и Restricted TCN в True (если нужно отслеживать петли между портами).
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 17:43
включать именно stp(не rstp)?
перепрошил на указанную прошивку.
почему собственно поднял тему: есть в этом сегменте кольцо, которое замыкаю и ложиться несколько свичей 3526ых из кольца, которые стоят друг за другом, при этоим оставшаяся часть кольца работает и другие кольца работают.
кроме всего прочего есть еще один сегмент с такой же топологией, в котором в одном кольце два эджкора 3526(настроены точно так же как и длинки), так вот когда замыкаю его ложиться вообще весь сегмент л2, при этом все свичи в управляющем влане видны, то есть клиентский влан становится вообще недоступным. не могу найти закономерность, поэтому вопрос задал в общем...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 20:17
По умолчанию включается именно RSTP. По поводу колец они постоянно перестраиваются?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 15:08
нет, не перестраиваются. как замкнул кольцо - построилось дерево и все попадало, кроме управляющего влана :(
сейчас собираю такую же схему на столе, только 3526ых длинков всего один :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 03:01
Внимательно проверьте конфигурацию и ещё раз покажите её.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 15:44
внимательно все проверил.
все именно так как я описал, за исключением того, что клиентский влан не падает.
на 3612 есть интерфейс l3, который является основным шлюзом для клиентов из колец(см. схему), так клиенты видят друг друга из всего сегмента, а основной шлюз перестают видеть.
на 3612 stp включен, но на порту, которым подключен к 3100, stp выключен, и на 3100 на ответном порту stp тоже выключен.
вот кусок конфига касательно stp на 3612:
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1E:58:CC:9A:00 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-4,7-12 externalCost auto edge false p2p auto state disable lbd disable
config stp mst_ports 1-12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1,3 fbpdu disable
config stp ports 2,4-12 fbpdu enable
config stp ports 5-6 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
а вот на 3100:
enable stp
config stp ports 1:(1-8,17-24) state disable
на 3612 это 3 порт, на 3100 - 24.
upd: разрыв любого из колец восстанавливает связь сегмента с основным шлюзом секунд на 20.
глобальное выключение stp на 3612 ничего не дает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 22:08
Подождите зачем Вы STP на DGS-36XX настроили? И напомните пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 00:52
на 3612 у меня еще одно аналогичное кольцо из 5 3526ых.
заменил сегодня 3100 на другой, только с hw a2 и прошивкой по умолчанию 2,50. при одинаковых настройках стп ведет себя по-другому.
теперь в клиентском влане потери небольшие, <1%. но ведь все равно непорядок...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 01:06
Пришлите пожалуйста мне и Александру Зайцеву на почту схему сегмента сети с указанием портов подключения и конфиги всех устройств в сегменте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
