Текущее время: Пн авг 31, 2026 20:58
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 20:13
Говорю сразу сетевое оборудование не севсем моя стихия потому некоторые вопросы могут показатся слишком простыми но прошу помогите разобраться
1. Есть комататар DGS-3627G вернее два собранные в стек пару дней назад не с тоге не сего они зависли вход на сам комутатор был как по телнету так и через веб и работало оборудование подключенное к его медным портам но все остальные свичи за ним не пинговались и сеть лежала. Reboot коммутатора помог но так осталась не понятна причина его неожиданного сбоя. Походив по сайта и пообщавшись с представительством Длинка у нас понял что у меня старая прошивка вот теперь хочу обновить до DGS-3600_series_A1,A2_run_FW_v2.50.B25 сейчас стоит 2.40B59 (рекомендация представительства) но вопрос то что они в стеке никак не повлияет и сохранятся ли настройки или можно ли будет их востановить из бекапа конфига от старой прошивки?
и еще вопрос в мануале вот такая последовательность команд
Switch:5# download firmware_fromTFTP 10.53.13.201 c:\ R250B25.had c:\ firm1
Command: download firmware_fromTFTP 10.53.13.201 c:\ R250B25.had c:\ firm1
Connecting to server................Done.
Download firmware...................Done. Do not power off!
Upload file to FLASH…………………………..Done.
Switch:5# config firmware c:\ firm1\ R250B25.had boot_up
Command: config firmware c:\ firm1\ R250B25.had boot_up
Success.
Switch:5# show boot_file
Command: show boot_file
Unit ID : 1
Boot up firmware image : C:\ R250B25.HAD
Boot up configuration file: C:\STARTUP.CFG
Switch:5# reboot
Command: reboot
Are you sure want to proceed with the system reboot? (y|n) y
Please wait, the switch is rebooting...
можете пояснить что значит параметры
c:\R250B25.had
c:\firm1
просто у свичей нужно только указать имя файла прошивки и все
и вот эта команда
это конфигурация прошивки настройками которые роутер принимает после загрузки или как?
2. Второй вопрос стек этих роутеров еще управляет по SIM остальными коммутаторами и еще одним таким же стеком но при попытке добавить новуе роутеры пишет что привышено число комутаторов в группе и около 8 комутаров добавлять отказывает можно как то расширить размер группы или создать новую?
3. И третье посоветуйте какую нить программу что бы можно было собирать статистику по SNMP со всех комутаторов для анализа
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 21:13
Не знаю че там в мануале - всё стандартно.
down firm <tftp_ip> <file>
этого вполне достаточно
это вообще то тоже свитч.
ну очевидно, что делает загрузочным этот файл прошивки. в приведенном мной синтаксисе команды этого не требуется.
wer_wolf писал(а):
3. И третье посоветуйте какую нить программу что бы можно было собирать статистику по SNMP со всех коммутаторов для анализа
cacti
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 23:59
Если так то хорошо просто в мануале прилагающемся к прошивке быт приведен указаный мной выше лог
Да и никаких доп команд скажем на 3550 делать не приходилось просто Down и потом ребут и все
А что по поподу стекирования не подскажите если я зайду и начну обновлять то обновятся сразу оба комутатора из стека или нужно как то индивидуально их обновлять?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 21:39
Но лучше использовать более новую прошивку. Запросите её соответствующей теме в начале форума. Если обновляете прошивку на мастере стека (а по другому не получится) то обновиться прошивка на всём стеке. По вопросу два приведите пожалуйста топологию и модели устройств.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 22:56
Два стека по два DGS 3627g соеденины 4 портами между собой (по два порта каждого свича из стека) оптикой через медиаконверторы
К ним тоже оптикой подключены чаще всего пары DES 3550 (пара: два свича между собой по 50 порту и 49 порт каждого стек в первый и второй свич стека если быть точным) Иногда встречаются смешанные пары из DES 3550 и 3526 такде есть несколько DES 1252 всего около 30 свичеч все это хотел подключить к одной группе SIM на одном из стеков но после подключение примерно 18 свичей (сейчас точнее не могу посмотреть) дальнейшие попытки ввода в группу вызывают сообщение что группа переполнена в консоле и sim config failed в веб интерфейсе
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:20
Там есть ещё ограничение на кол-во SIM member в цепочке. Их должно быть не более 4-х.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 00:29
Тоесть имеется в виду
Стек управления потом скажем второй стек и потом свич в свич это и будет 4-ре?
если я прав то у меня больше 4-х и нету во всякос случае в карте топологии котрую DGS рисует его свичи как бы на стором месте потом от него второй стек DGS и за ними еще третий уровень свичей больше нету
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 01:18
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
