Текущее время: Пн авг 24, 2026 21:48
 Заголовок сообщения: DES-3528 Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 17:36
Добрый день!
Подскажите, пож-та, что не правильно настроено.
Между двумя коммутаторами DES-3528 настроено QinQ.
На первом коммутаторе:
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan 100 tag 100
config vlan 100 add tagged 26-27 advertisement disable
create vlan qinq tag 200
config vlan qinq add tagged 26
config vlan qinq add untagged 1,25 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1ad
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
config port_vlan 1,25 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 200
config port_vlan 2-24,26-28 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# QINQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-24,26-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-28  add_inner_tag disable
config qinq ports 1-28  vlan_preservation enable
config qinq ports 25 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 25 cvid 300 add svid 200 priority -1
create vlan_translation ports 25 cvid 400 add svid 200 priority -1
create vlan_translation ports 25 cvid 500 add svid 200 priority -1
На втором коммутаторе:
# VLAN
config vlan qinq add untagged 1,25,27 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
config port_vlan 1,25,27 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 200
config port_vlan 2-24,26,28 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# QINQ
config qinq ports 1-2,25,27 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 3-24,26,28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 1 cvid 300 add svid 200 priority 0
create vlan_translation ports 2,25 cvid 400 add svid 200 priority 0
create vlan_translation ports 27 cvid 500 add svid 200 priority -1
Все действительно работает, НО заметил вот что:
на втором коммутаторе, на портах 1,26,27 одинаковая ситуация, когда трафик должен идти только через 25 и 26 порты, еще TX идет и на 1,27 порты судя по
DES-3528:5#show packet ports 1
Command: show packet ports 1
 Port Number : 1
 Frame Size/Type       Frame Counts                  Frames/sec
 64                    791829287                     275
 65-127                1445642274                    964
 128-255               151712644                     55
 256-511               86332178                      19
 512-1023              387159449                     381
 1024-1518             1008297072                    112
 Unicast RX            1510255964                    888
 Multicast RX          78832                         0
 Broadcast RX          35497                         0
 Frame Type            Total                         Total/sec
 RX Bytes              719599195399                  430682
 RX Frames             1510370293                    888
 TX Bytes              4422432302482                 1449755
 TX Frames             4485120139                    1846
и такая ситуация даже при нулевом RX.
DES-3528:5#show error ports 1
Command: show error ports 1
 Port Number : 1
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       314793               Collision             0
 Symbol Error    0
DES-3528:5#show error ports 27
Command: show error ports 27
 Port Number : 27
                 RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts       2369                 Collision             0
 Symbol Error    0
DES-3528:5#show error ports 26
Command: show error ports 26
 Port Number : 26
                 RX Frames                                  TX Frames
 Oversize        2953229830            Late Collision        0
 Drop Pkts       322800               Collision             0
 Symbol Error    0
DES-3528:5#show error ports 25
Command: show error ports 25
 Port Number : 25
                 RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts       7                    Collision             0
 Symbol Error    0
На качество передачи данных, это, вроде, не влияет, НО хотелось бы разобраться. Может быть не правильно настроены vlan'ы? Или куда еще можно посмотреть?
PS оба коммутатора
Boot PROM Version : Build 1.00.B006
Firmware Version : Build 2.00.B027
Hardware Version : A1
